    Aim Magnetic Speed Sensor - AimShop.com
    S-S-M712
    Aim Sensor de velocidad magnético
    £85.00
    £85.00
    El Aim El sensor sin contacto requiere un gatillo metálico para pasar por delante. Incluye imán y contratuercas.
    Características principales:
    Sensor de velocidad de rueda magnético Conector de 4 pines 712/719
    Cable de 1 m
    El Aim El sensor sin contacto requiere un gatillo metálico para pasar por delante. Incluye un imán y las contratuercas necesarias, y está disponible en dos versiones: con conector de plástico (Binder 719) y con conector metálico (Binder 712).
    El sensor magnético de velocidad de rueda se puede montar con un soporte (no incluido) y detecta un imán activador (incluido) al girar. Las posiciones de montaje adecuadas pueden ser la rueda, el cubo de la rueda, el eje de la hélice o el disco de freno.
    El sensor consiste en una fina pieza de metal que pasa una corriente continua a través de ella. Cuando el sensor se coloca en un campo magnético, los electrones se mueven hacia un lado del metal y los protones hacia el otro lado de la placa. Entonces se obtiene un voltaje.
    El sensor solo produce unos siete voltios. Cuando los electrones se desplazan hacia un lado, se crea una diferencia de potencial entre ambos lados del metal.
    Conexiones
    La conexión 712 será adecuada para los registradores de datos EVO4.
    La conexión 719 es compatible con MXL (Strada), MXG, MXS y MXP (incluido Strada). Úsela con un cable de conexión 719-719 para extenderla a la longitud necesaria.
    Técnico
    • Conector de carpeta de metal 712/plástico 719
    • Asegúrese de que la distancia entre el sensor y el imán esté entre 8 y 20 mm.
    ¿Qué hay en la caja?
    • 1 x Sensor de velocidad magnético - Conector 712/719 Cable de 1 m
    Descargas
    Ficha técnica Estudio de carreras 3
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
