    Link Toyota JZXLink - JZX100X PlugIn ECU - AimShop.com
    TSJZX
    Enlace Toyota JZXLink - JZX100X Plugin ECU
    £1,475.00
    £1,475.00
    Enlace Toyota JZXLink - ECU enchufable JZX100X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñado para el motor 1JZ VVTi.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    La ECU incluye un sensor MAP de 4 barras integrado.
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    JZX100 con motor 1JZ VVTi
    Características principales del complemento G4X (cuando corresponda):
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    Quick Tune: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión 1:
    Gnd - Solo tierra del sensor
    Un Volt 4
    Una Temp 2
    Salida de +5 V: suministro de +5 V de baja corriente
    Un Volt 5
    DI 3
    DI 4
    Inyección auxiliar 8
    Conector de expansión 2:
    Una Temp 4
    DI 1
    DI 2
    Encendido auxiliar 4
    Encendido auxiliar 5
    Encendido auxiliar 6
    Un Volt 1
    Un Volt 2
    ¿Qué hay en la caja?
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
