    Link Toyota MR2Link V3 - TST205X PlugIn ECU - AimShop.com
    TST205X
    Link Toyota MR2Link V3 - TST205X Plugin ECU
    £1,145.00
    £1,145.00
    Enlace Toyota MR2Link V3 - ECU enchufable TST205X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñado para el motor 3SGTE en los modelos especificados a continuación.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    La ECU no encaja en la carcasa original de los coches sin turbo
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    Toyota MR2 1993 en adelante (Gen3 3SGTE) sin incluir vigas RedTop
    Celica ST205
    Edición Carlos Sainz
    GT-Four RC
    Rally del Grupo A
    Características principales del complemento G4X (cuando corresponda):
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    Quick Tune: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    La ECU enchufable del Toyota Supra tiene dos conectores de expansión.
    De la revisión 1.2 de PCB:
    Conector de expansión 1:
    nd Sensor Tierra solamente
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    Entrada digital DI 5
    Entrada digital DI 6
    Entrada digital DI 4
    Una entrada analógica Volt 7 de 0 a 5 V
    Una entrada analógica de 0-5 V Volt 5
    Una entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
    Conector de expansión 2
    GIgn 5 Encendido 5 Salida Auxiliar
    Ign 6 Encendido 6 Salida Auxiliar
    Ign 7 Encendido 7 Salida Auxiliar
    Ign 8 Encendido 8 Salida Auxiliar
    Entrada digital DI 9
    Entrada digital DI 10
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 8
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 9
    ¿Qué hay en la caja?
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
