    Super B Mason 12V20Ah BMS Lithium Battery - AimShop.com
    Fast Charging
    Compact & Lightweight
    Safest Lithium Iron Phosphate Technology
    Long & Maintenance-Free Lifespan
    Low Self-Discharge
    High Discharge Rates
    SB-20-M
    Super B Mason 12V20AH Batería de litio BMS
    Choose Accessories
    £925.00
    Fast Charging
    Low Self-Discharge
    £925.00
    Batería de litio Super B Mason de 12 V y 20 Ah
    La batería Mason de 12 V y 20 Ah es ligera, compacta y ofrece un alto rendimiento. Gracias a su tecnología de fosfato de hierro y litio y a su sistema BMS integrado, esta batería de nueva generación es extremadamente fiable y ofrece una seguridad óptima. Esta batería está diseñada para aplicaciones de automovilismo, motocicletas, automoción y náutica. Es apta para sistemas de 12 V y para su uso en entornos extremos.
    Potencia ligera
    Con un peso de ±4,6 kg (10,14 lb), la batería Mason de 12 V y 20 Ah ahorra hasta un 60 % de peso en comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales y ocupa solo un tercio del tamaño de una batería convencional. Esto no solo mejora el rendimiento de su vehículo, sino que también contribuye a un mayor ahorro de combustible.
    La batería ofrece alta potencia, carga rápida y una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Además, su descarga es estable y uniforme, lo que significa que tendrá disponible más del 80 % de su capacidad.
    BMS integrado
    La batería Mason de 12 V y 20 Ah incorpora un Sistema de Gestión de Baterías (BMS) para garantizar un alto nivel de seguridad durante su uso. El BMS monitoriza constantemente el estado de cada elemento de la batería, como la temperatura y el voltaje de las celdas, y las corrientes de carga y descarga. El BMS integrado también permite el equilibrado de celdas.
    Seguro y confiable
    Gracias a su alta protección IP66, la batería es resistente al agua y al polvo. Por lo tanto, puede utilizarse incluso en las condiciones más extremas.
    Actuación
    Rápido cargando
    Ligero
    Largo y vida útil sin necesidad de mantenimiento
    Compacto tamaño
    Baja autodescarga
    BMS integrado
    El litio más seguro Fosfato de hierro Tecnología (LFP)
    Garantía de 3 años
    A La garantía de 3 años ofrece la mayor tranquilidad. Es el resultado de años de mejora continua de la ingeniería y de nuestra experiencia comprobada con todas nuestras baterías en los entornos más exigentes.
    Técnico
    ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
    Capacidad nominal 20 Ah
    Energía 256 Wh
    Voltaje nominal 12,8 V
    Voltaje de circuito abierto 13,2 V
    Autodescarga <3% por mes
    Ciclo de vida >1000 (con carga/descarga de 10 °C, 100 % DoD)
    EqPb (Equivale a plomo-ácido) 70 a 100 Ah
    ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
    Dimensiones (largo x ancho x alto) 255 x 101 x 171 mm | 10,0” x 4,0” x 6,7”
    Peso 4,6 kilos/10.14 libras
    Materia del casol PC - ABS
    Protección contra la entrada IP66
    Tipo de célula/Química Cilíndrico - LiFePO4
    ESPECIFICACIONES DE CARGA Y DESCARGA
    Método de cobro CCCV
    Voltaje de carga 14,3 V - 14,6 V
    Corriente de carga máxima 66A
    Tensión de fin de descarga 8 V
    Corriente de descarga continua 260A
    Corriente de pulso de descarga (1 s) 892A (45C)
    ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA
    Temperatura de carga 0°C a 45°C1 | 32°F a 131°F1
    Temperatura de descarga -20°C a 55°C | -4 °F a 131 °F
    Temperatura de almacenamiento -20°C a 45°C | -4 °F a 113 °F
    ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO
    Certificaciones CE, ONU 38.3, UL 1642 (Células)
    Clasificación de envío ONU 3480
    1 No cargue por debajo de 0 °C/32 °F
    ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO
    EAN-13 8718531361812
    Designación de la batería 4IFpR27/66-8
    Ficha de datos
    Ficha técnica
    Guía
    Guía de inicio rápido
    Manual del usuario
    Manual del usuario
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
