Przejdź do treści
Zaloguj sie
Szukaj
Szukaj Zaloguj sie Koszyk 0
Koszyk
  • Kontynuuj zakupy
Wydaj jeszcze £50.00 aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki!
    Suma
    Zobacz Koszyk
    Szukaj
    Aim 37 Pin Deutsch Harness with 1 Thermocouple for MX Series - AimShop.com
    H37-ST-V02573040
    Aim 37-Pin Deutsch Harness with 1 Thermocouple for MX Series
    W magazynie, gotowe do wysyłki
    £375.00
    Ta pozycja jest zakupem cyklicznym lub zakupem z odroczoną płatnością. Kontynuując, wyrażam zgodę na politykę anulowania i upoważniam Państwa do automatycznego obciążania mnie zgodnie z moją metodą płatności jak również cenami i częstotliwością oraz w terminach podanych na niniejszej stronie do momentu zrealizowania zamówienia lub anulowania go przeze mnie, jeśli będzie to dozwolone.
    • Udostępnij na Facebooku
    • Udostępnij na WhatsAppie
    • Udostępnij mailem
    • E-mail Udostępnij mailem
    £375.00
    Aim 37 Pin Deutsch Harness with 1 Thermocouple MXS, MXP, MXG, MXm
    The Aim 37 pin Deutsch Harness with one thermocouple connector to connect a K-Line type sensor.
    Suitable for MXS, MXP, MXG, and MXm Digital output
     37 pin harness One thermocouple connector
     37 pin Harness with One Thermocouple Connector for the MX Series
    The Aim 37 pins harness has been designed with one thermocouple connector, this will enable you to connect a thermocouple sensor to your device.
    The Aim 37 pins Deutsch harness functions are listed below:
    Digital wheel speed channel 1
    CAN expansion
    Power+
    Ground-
    CAN ECU connection
    K-Line connection
    Please Note: If you wish to add extra race data then you will need the 22 pin Deutsch harness. This will add four more analogue channels (sensors). Available in the Accessories Tab.
    Also available is a 37 pins Deutsch harness with two thermocouple connectors, available in the Accessories Tab.
    • 7 non-ended cables - See table in Downloads Tab
    • Female Thermocouple Connector - See table in Downloads Tab
    Aim 37 Pin Deutsch Harness MXS, MXP, MXG, MXm
    • 37 pin Deutsch Harness
    Technical sheet Race Studio 3
    • Otwiera się w nowym oknie.
