Przejdź do treści
Zaloguj sie
Szukaj
Szukaj Zaloguj sie Koszyk 0
Koszyk
  • Kontynuuj zakupy
Wydaj jeszcze £50.00 aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki!
    Suma
    Zobacz Koszyk
    Szukaj
    Second-Life MXP 1.3 Strada - AimShop.com
    Obecnie brak na stanie
    Cena sprzedaży£860.00
    Normalna cena £1,075.00
    Ta pozycja jest zakupem cyklicznym lub zakupem z odroczoną płatnością. Kontynuując, wyrażam zgodę na politykę anulowania i upoważniam Państwa do automatycznego obciążania mnie zgodnie z moją metodą płatności jak również cenami i częstotliwością oraz w terminach podanych na niniejszej stronie do momentu zrealizowania zamówienia lub anulowania go przeze mnie, jeśli będzie to dozwolone.
    Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu hCaptcha.
    • Udostępnij na Facebooku
    • Udostępnij na WhatsAppie
    • Udostępnij mailem
    • E-mail Udostępnij mailem
    This MXP 1.3 Strada Dash comes back to us as a trade-in, fully equipped and ready to take on its second life. The dash is in full working order and has been meticulously checked by our technicians.
    AiM MXP 1.3 Strada 6" TFT Dash Display with Road Icons
    The MXP 1.3 Strada features a 6" wide colour dash display offering great visual impact, and configurable to show data coming from your vehicles ECU.
    CAN output Configure data
    The MXP 1.3 Strada features a 6" wide colour TFT display, offering a great visual impact. It is configurable to show data coming from the ECU, 9 axis inertial platform (accelerometer, GYRO and magnetometer). Eight analogue inputs, 6 digital inputs, pre-defined math channels, a second CAN and an optional GPS Module.
    The MXP 1.3 Strada is available with a choice of connection. Choose either the OBDII or K-Line CAN, depending on whether you want to connect to the vehicles ECU or OBDII port or directly to the ECU through the CAN channel.
    Connecting the MXP 1.3 Strada dash to your ECU is simple. You can sample and display dozens of channels straight from the vehicles ECU. This is usually the quickest and easiest setup, needing only 2 cable connections to the ECU instead of multiple connections to analogue sensors. The sampled data depends on the actual ECU, but will typically include RPM, throttle position, (TPS), oil, air, water temperature, oil pressure, battery voltage, speed, gear, lambda value (air/fuel ratio). The list of available ECU drivers is 1000+ and is constantly being updated and upgraded.
    Digital Outputs
    The MXP 1.3 features two digital outputs. The two digital outputs (Dout) are LOW SIDE type (switch to ground). They can be configured in order to be turned on/off depending on the value of the analogue or digital inputs. They permit to automatically run external systems. For example, switch on/off additional lights, to activate/deactivate a cooling fan or circulation pumps when a certain event happens.
    The MXP 1.3 has a 6" high contrast TFT display. The visual quality is kept optimised by the ambient light sensor which keeps he backlight to its best brightness levels, so to avoid the screen dazzling you while driving in the dark.
    Pre-configured Pages
    The MXP 1.3 Strada shows the RPM scale and all the data you need, like speed, water temperature and oil pressure, lap times and much more. You can custom pages to suit your requirements, including up to four additional fields. Define what data is shown with the end of scale and measure units. Swapping between the pages is easy just use the pushbuttons.
    Flexible Shift Light & Alarms
    Camera Inputs
    Pin Harness
    The MXP 1.3 Strada has a choice of ECU connection. Choose between the OBDII or K-Line CAN. Depending on whether you want to connect to the vehicles ECU using the OBDII port or directly to the ECU through the CAN channel.
    These are only some of the items that can be added to our MXP 1.3 Strada for incrementing the performance and the data acquired.
    With Race Studio 3 you can also analyse all data recorded by MXP 1.3 Strada and downloaded to your PC: graphs, histograms and tables will help you study your performance, providing objective support to avoid mistakes and improve performances.
    • Display: 6" TFT
    • CAN Connections: 3
    • Second CAN: Yes
    • Body: Anodized Aluminium
    • Pushbuttons: Metallic
    • Power Consumption: 400 mA
    • Weight: 590g
    • MXP 1.3 Strada
    • 14 Pin Standard Wiring
    • Otwiera się w nowym oknie.
