AiM MXP Strada IVA Konform 6 " Dash Display Kit
SKU: MXP-S-SUZ-KIT
- Regulärer Preis
- £1,075.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,075.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXP Strada IVA Kompatibel Plug & Play Kit
Die Straße legal-MOT genehmigt, IVA-konforme digitale Strich-Display, ist eine komplette Straße legale Display-Lösung.
Schlüsselfunktionen:
Für OEM & Kit Car Builders
Die Straße legal-MOT genehmigt, IVA-konforme digitale Strich-Display ist eine komplette Straße legale Display-Lösung für OEM, Kit-Auto-Bauherren und Rennwagen-Bauherren.
Das AiM MXP 1.2 Strada IVA Kompatibel Kit verfügt über ein 6 " Farb-TFT-Display, das eine große visuelle Wirkung bietet. Es ist auch konfigurierbar, um alle Daten, die von der Fahrzeuge Engine Control Unit (ECU) kommen, zu zeigen. 9 Achsen Inertialplattform (Beschleunigungsmesser, wächst und Magnetometer), 8 analoge Eingänge, 6 digitale Eingänge, vordefinierte Mathematik-Kanäle, ein zweites CAN und ein optionales GPS.
Ziel IVA genehmigte Plug & Play Kit Car Dash
Dieses Kit ist die perfekte Lösung für Bausatz-Auto-Bauherren. Und unser System ermöglicht es Ihnen, alle ECU-Informationen und Odometer zu sehen und zu überwachen, Öltemperatur, Gefahren, Hauptstrahl, Motortemperatur, Frontnebel, Abblendlicht, Kraftstoffstand, Hecknebel, LH-Indikator, Seitenlichter, Feststellbremse, RH-Indikator.
Die MXP 1.2 Strada verfügt über ein breites Kontrast-TFT-Display, seine visuelle Qualität ist optimiert, da sein Umgebungslichtsensor das Hintergrundlicht bei der besten Helligkeit hält.
Die Verbindung des MXP 1.2 Strada dash zu Ihrer ECU ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt von den Fahrzeugen in ECU anzeigen und anzeigen. Dies ist in der Regel der schnellste und einfachste Aufbau, der nur 2 Kabelverbindungen zum Steuergerät benötigt, anstatt mehrere Verbindungen zu analogen Sensoren herzustellen. Neben der Standard-14-Pin-Verkabelung ist dieser Bausatz mit einer zusätzlichen 23-Pin-Webmaschine ausgestattet, die vorkonfigurierte Anschlüsse für alle relevanten elektrischen Teile Ihres Fahrzeugs, wie Öltemperatur, Motortemperatur, Kraftstoffstand, Seitenleuchten, Gefahren, Front-und Hecknebel, Handbremse, Hauptstrahl und Links-& Rechtzeitanzeiger, aufweist. Zur Verbindung mit dieser Zusatzwebmaschine wurde auch der Geschwindigkeitssensor 6 einbezogen. |
Vorkonfigurierte SeitenDie MXP 1.2 Strada zeigt zusammen mit der RPM-Skala die Daten, die Sie benötigen, wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Öldruck, Rundenzeiten und vieles mehr. Sie können die benutzerdefinierten Seiten, die Sie von einer großen Bibliothek mit Seitenstilen wünschen, auswählen. Sie entscheiden, welche Daten angezeigt werden sollen und welche Maßeinheiten und Maßeinheiten gemessen werden sollen. Auch das Vertauschen zwischen Seiten ist mit den Pushbuttons einfach. |
Der MXP 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display, seine visuelle Qualität ist immer optimal, da sein Umgebungslichtsensor die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält.
Zwei digitale Ausgänge
Das MXP Strada IVA Kit verfügt über einen 1-Amp-Digital-Ausgang, der je nach Wert der analogen/digitalen Eingänge oder der aus dem Steuergerät stammenden Impulse aktiviert oder deaktiviert werden kann. Auf diese Weise können Sie automatisch externe Systeme, wie z. B. Ein-und Ausschalten von zusätzlichen Lichtern, ausführen, um ein Kühlgebläse oder Zirkulationspumpen usw. zu aktivieren bzw. zu aktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. |
Bereiten Sie Ihre Potenziale frei
Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das meiste aus Ihrem AiM-Datenmaterial herauszuholen ... egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
AiM MXP IVA Konform 6 " Dash Display Kit
- Anzeige: 6 " TFT
- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Kontrast: 600: 1
- Helligkeit: 700cd/m2-1.100 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarmanzeige-Symbole: Ja-Frei konfigurierbar
- Schaltlichter: 10 RGB-LEDs
- Alarm-LEDs: 5 RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: 3
- ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
- ECU-Kompatibilität: 1.000 + branchenführende ECUs
- Erweiterung CAN-Anschluss: GPS-Modul, Kanalerweiterung, Thermoelement-Erweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
- Analoge Eingänge: 8 voll konfigurierbar, max. 1.000 Hz
- Digitale Eingänge: 1 Speed Eingang, Spule RPM-Eingang
- Digitale Ausgänge: 1 (1 A max)
- Zweite CAN: Ja
- Karosserie: Anosierte Aluminium
- Drucktasten: Metallic
- Anschlüsse: 2 AMP-Anschlüsse + 1 Binder-Anschluss
- Leistungsaufnahme: 189.6 x 106.4 x 24.9mm
- Gewicht: 590g
- Wasserdicht: IP65
MXP 1.2 Strada Display mit Straßensymbole
- MXS Strada 1.2
- 23 Pin Loom IVA Loom
- 14 Pin Loom
- USB-Kabel
- Radgeschwindigkeitssensor
Der MXP 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display, seine visuelle Qualität ist immer optimal, da sein Umgebungslichtsensor die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält. |
Zwei digitale AusgängeDas MXP Strada IVA Kit verfügt über einen 1-Amp-Digital-Ausgang, der je nach Wert der analogen/digitalen Eingänge oder der aus dem Steuergerät stammenden Impulse aktiviert oder deaktiviert werden kann. Auf diese Weise können Sie automatisch externe Systeme, wie z. B. Ein-und Ausschalten von zusätzlichen Lichtern, ausführen, um ein Kühlgebläse oder Zirkulationspumpen usw. zu aktivieren bzw. zu aktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. |
Technische Spezifikationen
- Anzeige: 6 " TFT
- Kontrast: 600: 1
- Zweite CAN: Ja
- Gewicht: 590g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Verbindungen & Support
360 ° -Ansicht
Whats in The Box
- MXS Strada 1.2
- 14 Pin Loom
- USB-Kabel
