    Aim 37 Pin Deutsch Harness with 2 Thermocouples For MX Series - AimShop.com
    H37-DT-V02573050
    AIM 37 PIN DEUTSCH HARNE con 2 termopares para la serie MX
    £375.00
    £375.00
    Arnés Aim Deutsch de 37 pines con 2 termopares MXS, MXP, MXG, MXL2, MXm
    Arnés Aim Deutsch de 37 pines con dos conectores de termopar para conectar sensores tipo K-Line.
    Características principales:
    Adecuado para MXS, MXP, MXG MXL2 y MXm Salida digital
    Arnés de 37 pines Dos conectores de termopar
    Arnés de 37 pines con dos conectores de termopar para la serie MX
    El arnés de 37 pines Aim ha sido diseñado con dos conectores de termopar, esto le permitirá conectar dos sensores de termopar diferentes a su dispositivo.
    Los sensores de termopar disponibles son el sensor de temperatura de gases de escape, el sensor de agua/aceite M5, el sensor de agua/aceite M10 y muchos más según la aplicación.
    Este arnés se puede utilizar para reemplazar un arnés dañado o para la instalación de un segundo vehículo cuando se comparte un registrador de tablero.
    Las funciones del arnés Aim 37 pines en alemán se enumeran a continuación:
    Canales de sensores analógicos (sensores) 1, 2, 3, 4
    Canal 1 de velocidad de rueda digital
    Salida del sensor óptico de cronometraje de vueltas
    Expansión CAN
    Poder+
    Suelo-
    Conexión CAN ECU
    Conexión K-Line
    Tenga en cuenta: Si desea añadir datos de carrera adicionales, necesitará el arnés Deutsch de 22 pines. Esto añadirá cuatro canales analógicos (sensores) adicionales. Disponible en la pestaña Accesorios.
    También está disponible nuestro arnés Deutsch de 37 pines con conector de termopar. Disponible con uno o dos conectores de termopar, permite conectar sensores de termopar.
    Aim expansion example
    Amplíe su sistema
    Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su automóvil o motocicleta para incrementar el rendimiento y los datos.
    Técnico
    Arnés Aim Deutsch de 37 pines con 2 termopares para MXS, MXP, MXG, MXL2 y MXm
    • Conector volador hembra alemán de 37 pines
    • Conector hembra Binder 719 de 4 pines: consulte la tabla en la pestaña Descargas
    • Conector hembra Binder 712 de 5 pines: consulte la tabla en la pestaña Descargas
    • 7 cables sin extremos - Ver tabla en la pestaña Descargas
    • Dos conectores de termopar: consulte la tabla en la pestaña Descargas
    Pinout for 37 Pin Deutsch Harness with 2 Thermocouples
    ¿Qué hay en la caja?
    • Arnés alemán de 37 pines con dos conectores de termopar
    Descargas
    37 Pin Deutsch Harness with 2 Thermocouples technical sheet
    Race Studio 3 Software Download
    Ficha técnica Estudio de carreras 3
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
