    Aim EVO5 37 Pin Deutsch Harness - AimShop.com
    EVO5-H37
    AIME EVO5 MOTOCYCLE 37 PIN DEUTSCH HARNE
    £385.00
    £385.00
    Arnés alemán de 37 pines AiM EVO5
    El arnés Deutsch de 37 pines AiM EVO5 es el arnés estándar que se suministra con el registrador de datos EVO5.
    Características principales:
    Adecuado para EVO5 Arnés estándar 37
    4 canales analógicos
    Arnés de 37 pines para EVO5
    El arnés AiM 90° de 37 pines Deutsch para EVO5 es el arnés estándar que se suministra con el EVO5.
    Este arnés se puede utilizar para reemplazar un arnés dañado o para la instalación en un segundo vehículo cuando se comparte el movimiento de un registrador de tablero.
    El arnés estándar de 37 pines que viene con el EVO5 permite 4 entradas. Si desea añadir más entradas a sus datos de carrera, incorpore este arnés opcional.
    Agregar más de 4 sensores analógicos: el arnés estándar permitirá 4 canales analógicos (sensores): (1) Temperatura del agua, (2) Temperatura del aceite, (3) Presión de aceite y (4) Presión de freno.
    Usando el arnés de 22 pines puedes agregar cuatro canales analógicos más (sensores) (5) Ángulo de dirección, (6) Posición del acelerador, (7) Caja de cambios y (8) Temperatura diferencial.
    Tenga en cuenta: Si desea añadir datos de carrera adicionales, necesitará el arnés Deutsch de 22 pines. Esto añadirá cuatro canales analógicos (sensores) adicionales. Disponible en la pestaña Accesorios.
    Amplíe su sistema
    Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su bicicleta para incrementar el rendimiento y los datos.
    Técnico
    • Conector volador hembra alemán de 37 pines
    • Conector hembra Binder 719 de 4 pines: consulte la tabla en la pestaña Descargas
    • Conector hembra Binder 712 de 5 pines: consulte la tabla en la pestaña Descargas
    • Cables sin extremos - Ver tabla en la pestaña Descargas
    ¿Qué hay en la caja?
    • Arnés alemán EVO5 de 37 pines
    Descargas
    Ficha técnica Estudio de carreras 3
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
