    AiM EVO5 Motorcycle World SSP600 FIM Kit - AimShop.com
    EVO5
    AIM EVO5 MOTOCYCLE WORLD SSP600 KIT FIM
    Choose Accessories
    £1,630.00
    Product Image
    £1,630.00
    Kit FIM Aim EVO5 Motorcycle World SSP600
    El kit Aim EVO5 Motorcycle World SSP600 FIM ha sido diseñado específicamente para las motos World SSP600.
    Características principales:
    Dos conectores multicanal Módulo GPS incluido
    Conexión de ECU a más de 1000 ECU Salida CAN
    Registrador de datos Aim EVO5
    Aim ha diseñado una conexión específica para la ECU de la motocicleta World SSP600 del EVO5. El kit de conexión, especialmente diseñado, incluye un conector macho Sumitomo de seis pines, pines del conector Sumitomo, sellos de goma para cable y dos tapones ciegos. Este kit permite leer datos de la ECU a través de CAN, a la vez que alimenta el sistema.
    EVO5 es la evolución del registrador de datos tradicional. Con su compacto cuerpo de aluminio, se instala fácilmente en cualquier vehículo. Su configuración con el software Race Studio 3 es sencilla e inmediata.
    El EVO5 registra los datos entrantes de la ECU a través del CAN, el acelerómetro y giroscopio internos, y el módulo GPS. La unidad también acepta entradas digitales o analógicas. Los sensores se pueden conectar a 8 canales analógicos configurables, a la entrada de RPM y a hasta 4 entradas de velocidad de rueda.
    Conectar y usar
    Los modelos compatibles con World SSP600:
    Bicicletas World SSP600 (con Mectronic) - Unidad de control electrónico MKE7) - 2019-2020
    Dos salidas digitales
    EVO5 cuenta con dos salidas digitales. Estas salidas digitales integradas se pueden configurar para activar automáticamente sistemas externos cuando se produce un evento. Un buen ejemplo sería la activación/desactivación de un ventilador de refrigeración al alcanzar una temperatura determinada.
    Salida CAN
    Con la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar la gama de posibilidades de control del vehículo.
    Dos conectores multicanal para deportes de motor
    Sencillo, el arnés de conector de 37 pines suministrado con el kit ofrece sus principales aplicaciones, como alimentación, CAN, etc.
    Hay disponible un segundo arnés de conector de 22 pines para funciones como CAN2 y salidas digitales. Este arnés es se vende por separadoVer pestaña Accesorios
    Infinitas posibilidades de expansión
    Añadir módulos de expansión a través del bus CAN integrado: Expansión del canal
    Permite añadir cuatro canales analógicos de 0,5 voltios para sensores de presión y temperatura, y potenciómetros. Dos de estos canales pueden configurarse para recibir entradas digitales, como la velocidad de la rueda.
    LCU-One PUEDE
    Controlador Lambda de banda ancha LCU-One, con sonda Bosch LSU 4.9, que proporciona todos los datos Aire/Combustible y el valor lambda, permite ajustar perfectamente la carburación.
    Cámaras SmartyCam HD
    Las cámaras integradas superponen en los videos los datos muestreados por el registrador.
    Pantallas
    Para dar sentido a todos los datos entrantes, el EVO5 se puede conectar a la pantalla GS-Dash.
    Módulo de memoria
    El módulo de memoria es un pequeño soporte para tarjeta SD que se puede conectar a través del bus CAN a su registrador Aim para registrar los datos durante sus pruebas.
    Amplíe su sistema
    Estos son sólo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro EVO5 para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.
    Configurar y analizar con Race Studio 3
    Configuración
    Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
    Análisis
    Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados por EVO5 y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un soporte objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
    Técnico
    • Conexión de la ECU: CAN, RS232 o K-Line a más de 1000 ECU líderes en la industria
    • Módulos externos: Módulo GPS, Expansión de Canal, TC Hub, Controlador Lambda, SmartyCam HD
    • Entradas analógicas: 8 termopares K totalmente configurables: 0-5 V, 0-12 V. Frecuencia máxima: 1 kHz cada uno.
    • Entradas digitales: Entradas de RPM de la bobina y 4 velocidades
    • Plataforma inercial: Acelerómetro interno de 3 ejes ±5G + giroscopio de 3 ejes
    • Salidas digitales: 2, hasta 1 amperio cada uno
    • Segundo CAN: Sí
    • Conexión Wi-Fi: Sí
    • Memoria interna: 4 GB
    • Tarjeta SD: Interno - hasta 128 GB (Se vende por separado)
    • Conectores: 2 conectores de deportes de motor
    • Cuerpo: Aluminio anodizado
    • Dimensiones: 114,4 x 47,2 x 58.8 mm
    • Peso: 300 gramos
    • Impermeable: IP65
    • El kit de conexión contiene:
    • x 1 conector Sumitomo macho de 6 pines
    • x 4 pines macho del conector Sumitomo
    • x 4 sellos de alambre de goma
    • x 2 tapones falsos
      Pin del conector Sumitomo
      ¿Qué hay en la caja?
      • Registrador de datos EVO5
      • Arnés de 37 pines
      • Kit de conector:
      • Módulo GPS
      • Pegatina de objetivo
        Descargas
        Guía del usuario Ficha técnica Estudio de carreras 3
        • Videos de soporte
        • Guía de productos PDF
        • Convertirse en embajador
        • Chat y soporte en vivo
