    Aim Exhaust Gas Temperature (EGT) K Type Thermocouple Sensor - AimShop.com
    S-T-EGT
    Aim Sensor de termopar tipo K de temperatura de gases de escape (EGT)
    £70.00
    £70.00
    Sensor de temperatura de termopar de gases de escape AiM M5 tipo K
    El sensor de temperatura de gases de escape (EGT) AiM puede medir la temperatura de los gases de escape colocándolo en el tubo colector de escape.
    Características principales:
    Medir la temperatura de los gases de escape Accesorio macho para termopar
    Amplio rango de temperatura
    El sensor de temperatura de termopar tipo K de AiM está equipado con una conexión de termopar macho de dos pines.
    Puede medir la temperatura de los gases de escape colocándolo en el tubo colector de escape a unos 150 mm del tubo de escape.
    Rango de temperatura de 0-1000°C
    Longitud del cable del sensor 25 cm
    Sensores de calidad profesional para lecturas precisas
    Diseñado para el duro entorno del automovilismo.
    Conector macho de termopar tipo K de 2 pines
    Conexiones
    Para utilizar los sensores con los registradores de datos EVO4 y EVO4S, necesitará un cable de conexión TC amarillo 712 de 4 pines (conector de conexión de metal) o para utilizarlos con un concentrador AIM TC o directamente con un cronómetro de vueltas/registrador de tablero de kart MyChron4 o MyChron5, necesitará un cable de conexión TC amarillo 712 de 3 pines (conector de conexión de metal).
    MXS, MXG, MXP, MXL2 y EVO5 requieren un cable de conexión amarillo TC-TC. Para conectar los termopares a estos registradores/tableros Aim, utilice el arnés específico que viene con el dispositivo.
    Técnico
    • Rango de temperatura de trabajo: 0-1000 °C
    • Longitud del sensor del cable: 25 cm
    • Tipo de cable: Compensado
    • Conexión de termopar macho de dos pines
    • Termopar tipo K
    ¿Qué hay en la caja?
    • Sensor de termopar de gases de escape AiM M5 (EGT)
    Descargas
    Ficha técnica Estudio de carreras 3
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
