Volante Fórmula AiM 4 GT320
SKU: FSW4-320
- Precio regular
- £2,675.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £2,675.00
- Precio unitario
- por
+ IVA (Solo Reino Unido)
Volante AiM Formula GT320 con pantalla digital TFT y registrador de datos
El nuevo AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 es nuestro volante más avanzado hasta la fecha. Eche un vistazo más de cerca a nuestro nuevo diseño de pantalla y funciones.
El Formula Steering Wheel 4 está disponible en cuatro tamaños únicos e incorpora un registrador de datos interno con configuración completa.
Características principales:
Pantalla TFT de 5" | Más de 2000 protocolos ECU |
2 CAN disponibles | Expansiones CAN adicionales |
Registrador de datos interno | Botones LED RGB exclusivos |
2 botones de contacto directo | 3 interruptores giratorios configurables |
Agarraderas removibles | Teclas configurables: momentáneas, alternar, multiestado |
Paletas de cambio y embrague opcionales | Fácil configuración con Race Studio 3 |
Volante AiM Formula GT320 con registrador de datos interno
El nuevo volante de fórmula AiM GT320 se usa para autos GT y de cabina cerrada. El registrador de datos interno es totalmente configurable y adecuado para muchos deportes de motor diferentes. Ha sido diseñado para adquirir y mostrar datos provenientes de la ECU con más de 2000 protocolos de ECU totalmente compatibles. El nuevo volante de fórmula AiM GT320 es una excelente opción para instalaciones de cabinas compactas donde el espacio es primordial.
El volante Formula 4 GT320 tiene diez botones pulsadores y tres interruptores giratorios, todos retroiluminados con LED RGB.
La Formula Wheel tiene un registrador de datos interno con configuración completa, empuñaduras extraíbles, interruptores giratorios y una larga lista de opciones de conectividad ECU y CAN totalmente compatibles.
Nuestras ruedas de fórmula vienen en una variedad de tamaños. La diferencia entre el Formula Steering Wheel 4 GT320 y el GT350 es el tamaño total del volante. El volante de fórmula GT350 es 10 mm más grande para satisfacer los requisitos de todos los conductores.
El Formula Steering Wheel 4 GT320 también es compatible con nuestro PDM32 hablando a través de una red CAN.
Conexión fácil
Conectar el volante AiM Formula GT320 a su ECU es simple. Puede probar docenas de canales directamente desde la ECU del vehículo. Esta suele ser la configuración más rápida y fácil, ya que solo necesita una conexión de cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones y sensores analógicos. Los datos muestreados dependerán de su ECU real, pero normalmente incluyen RPM, carga del motor, posición del acelerador (TPS), aceite, aire, temperatura del agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha, valor lambda (relación aire/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles se actualiza y actualiza constantemente e incluye aproximadamente más de 1000 ECU diferentes.
Pantalla
El Formula Steering Wheel 4 GT320 tiene una pantalla TFT de 5" de alto contraste que es totalmente configurable y totalmente visible a la luz del sol. Con el sensor de luz ambiental agregado, la pantalla sigue siendo fácil de leer. El volante tiene ocho luces de cambio visibles y cuatro LED RGB de alarma. La pantalla es una solución de alta calidad para una rueda de fórmula que brinda información clara, precisa y fácil de leer al conductor.
Alarmas flexibles
El volante AiM Formula GT320 tiene ocho LED RGB de luz de cambio configurables y cuatro LED RGB de alarma configurables. Puedes elegir las condiciones y los colores. Seleccione una alarma fija o intermitente y la frecuencia de parpadeo. Puede elegir tener un mensaje de texto adjunto y establecer las prioridades de alarma.
Con las luces de cambio integradas, puede elegir entre una serie de patrones avanzados de luces de cambio RGB multicolores que puede personalizar para adaptarse a sus requisitos y a cada marcha única cuando sea necesario.
Salida CAN
Con la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar el rango de posibilidades de control del vehículo
Accesorios opcionales
Módulo GPS
El módulo GPS conectado a través de CAN al volante de fórmula AiM GT320 facilita el cálculo del tiempo de vuelta y el análisis de la posición de la pista. Con más de 4000 pistas de todo el mundo ya almacenadas con coordenadas de línea de salida y meta, no tendrás ningún problema cuando estés en la pista.
Tan pronto como se enciende el volante, el módulo GPS ubicará su posición, identificará las coordenadas de la línea de seguimiento y comenzará a tomar muestras de tiempo parcial y de vuelta inmediatamente. Si la pista no está en la base de datos, puede agregar fácilmente las coordenadas de la línea de salida/llegada al MXG a través de una PC antes de ir a la pista usando nuestro software Race Studio 3.
El módulo GPS está disponible en 0,50 m, 1,3 m, 2 m, 4 m o una versión de techo en cables de 2 m, 4 m de longitud.
Paletas de embrague
Ofrecemos un kit de paletas de embrague con las paletas inferiores izquierda y derecha o se pueden traer por separado como izquierda o derecha. Consulte el menú desplegable en la parte superior de la página.
Expanda su sistema
Hay una serie de dispositivos adicionales que puede agregar a su sistema para ayudarlo a mejorar su rendimiento de conducción, como el módulo GPS, la expansión de canales, el concentrador TC, el controlador Lambda, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, módulo de memoria. p>
Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todos tus circuitos y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por el Formula Steering Wheel 3 y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu desempeño, brindándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar tu desempeño.< /p>
Volante Fórmula AiM GT320
- Pantalla: TFT de 5"
- Resolución: 800 x 480 píxeles
- Contraste: 800:1
- Brillo: 800 cd/m2 - 1200 lúmenes
- Sensor de luz ambiental: Sí
- Iconos de visualización de alarmas: Sí, libremente configurables
- Luces de cambio: 8 LED RGB configurables
- LED de alarma: 4 LED RGB configurables
- Conexiones CAN: 3
- Conexión de la ECU: CAN
- Compatibilidad con ECU: más de 1000 ECU líderes en la industria
- Conexión CAN de expansión: módulo GPS, expansión de canales, TC Hub, controlador Lambda, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, módulo de memoria.
- Memoria interna: 4 GB
- Pulsadores: 10 pulsadores + 3 interruptores giratorios (todos con retroiluminación RGB)
- Conectores: 1 conector macho Deutsch Autosport de 22 pines
- Dimensiones: 320 x 183,5 x 42.5 mm
- Peso: 2600 g
- Consumo de energía: 500mA
- Impermeable: IP65
- Volante Fórmula 4 GT320
- Arnés de conector Deutsch macho de 22 pines
El nuevo AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 es nuestro volante más avanzado hasta la fecha. Eche un vistazo más de cerca a nuestro nuevo diseño de pantalla y funciones.El Formula Steering Wheel 4 está disponible en cuatro tamaños únicos e incorpora un registrador de datos interno con configuración completa.
El nuevo volante de fórmula AiM GT320 se usa para autos GT y de cabina cerrada. El registrador de datos interno es totalmente configurable y adecuado para muchos deportes de motor diferentes. Ha sido diseñado para adquirir y mostrar datos provenientes de la ECU con más de 2000 protocolos de ECU totalmente compatibles. El nuevo volante de fórmula AiM GT320 es una excelente opción para instalaciones de cabinas compactas donde el espacio es primordial.El volante Formula 4 GT320 tiene diez botones pulsadores y tres interruptores giratorios, todos retroiluminados con LED RGB.
Conexión fácil
Pantalla
El Formula Steering Wheel 4 GT320 tiene una pantalla TFT de 5" de alto contraste que es totalmente configurable y totalmente visible a la luz del sol. Con el sensor de luz ambiental agregado, la pantalla sigue siendo fácil de leer. El volante tiene ocho luces de cambio visibles y cuatro LED RGB de alarma. La pantalla es una solución de alta calidad para una rueda de fórmula que brinda información clara, precisa y fácil de leer al conductor.Alarmas flexibles
El volante AiM Formula GT320 tiene ocho LED RGB de luz de cambio configurables y cuatro LED RGB de alarma configurables. Puedes elegir las condiciones y los colores. Seleccione una alarma fija o intermitente y la frecuencia de parpadeo. Puede elegir tener un mensaje de texto adjunto y establecer las prioridades de alarma.Con las luces de cambio integradas, puede elegir entre una serie de patrones avanzados de luces de cambio RGB multicolores que puede personalizar para adaptarse a sus requisitos y a cada marcha única cuando sea necesario.
Salida CAN
Con la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar el rango de posibilidades de control del vehículoAccesorios opcionales
Módulo GPSEl módulo GPS conectado a través de CAN al volante de fórmula AiM GT320 facilita el cálculo del tiempo de vuelta y el análisis de la posición de la pista. Con más de 4000 pistas de todo el mundo ya almacenadas con coordenadas de línea de salida y meta, no tendrás ningún problema cuando estés en la pista.
Paletas de embrague
Expanda su sistema
Configuración
Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todos tus circuitos y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por el Formula Steering Wheel 3 y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu desempeño, brindándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar tu desempeño.< /p> ![]() |
Técnico
- Contraste: 800:1
- Conexiones CAN: 3
- Peso: 2600 g
- Impermeable: IP65
Qué hay en la caja
Descargas
