    AiM Accessories mountain bike potentiometer rose joint fitting for downhill racing data logger suspension setup
    Potenciómetro de bicicleta de montaña Articulación de rosas
    £275.00
    £275.00
    Descripción
    Los potenciómetros para bicicleta de montaña (ajuste de junta rosa) son los sensores de suspensión perfectos para brindarle todos los datos de recorrido que necesita para mejorar el rendimiento.
    Cuando se utiliza con los registradores de datos EVO4s o EVO 5 y el software gratuito Race Studio (incluido con los registradores), podrá analizar todos los datos que necesita para mejorar el rendimiento de la configuración del ciclista y de la bicicleta.
    El accesorio de junta rosa para potenciómetro de suspensión, utilizado con registradores Aim, mide el desplazamiento entre dos puntos utilizando un sensor (potenciómetro lineal) conectado directamente a los puntos de medición.
    Este potenciómetro puede medir desplazamientos lineales como:
    • Amortiguadores de compresión o extensión
    Este es un buen sensor para registrar en la pista. Los ingenieros pueden comprobar el rendimiento de la suspensión en pista. Esto permite identificar cambios de configuración, como endurecer o aflojar la suspensión. Este cambio podría eliminar el subviraje y/o el sobreviraje.
    • Rotación de dirección medida a través del desplazamiento de la cremallera
      Instalación
      Al instalar el sensor:
      • Tenga mucho cuidado de evitar posibles dobleces del cilindro interno; estos dobleces, que se producen al apretar demasiado los tornillos o en caso de un montaje incorrecto, pueden dañar gravemente el sensor.
      • Extraiga el cilindro interno aproximadamente 5 mm (0,2 pulgadas) de la posición del límite inferior del sensor.
      • Si necesita abrir las dos juntas pop, utilice el clip de plástico negro Las imágenes a continuación muestran el clip cerrado en la parte superior y abierto en la parte inferior.
      Tenga en cuenta: no utilice este sensor para medir distancias más allá del recorrido máximo del potenciómetro.
      El potenciómetro lineal de bicicleta se puede conectar a cualquier canal analógico de los registradores Aim.
      Aim Potentiometer CarConfiguración del software: suspensiones
      Una vez instalado el potenciómetro es necesario cargarlo en la configuración de su logger y luego calibrarlo/autocalibrarlo.
      4.1 Configuración con
      Estudio de carreras 3
      Para cargar el potenciómetro en la configuración del registrador, ejecute el software y seleccione la configuración en la que lo va a cargar.
      Setup with Race Studio 3Ingrese a la configuración (en el ejemplo MXL2 03) y la capa "Canales" relacionada.
      • Seleccione el canal donde colocar el potenciómetro – en el ejemplo el canal 6 (1) y complete el panel que aparece
      • Función: "Posición" (2)
      • Sensor: "Potencia del potenciómetro."AutoCal" (3 – esto implica que el potenciómetro se calibrará automáticamente como se muestra en las páginas siguientes)
      • Rellene los demás campos
      • Llene el cuadro "Recorrido total del potenciómetro" con el recorrido del potenciómetro en mm; en el ejemplo, usamos un potenciómetro de recorrido de 75 mm (4)
      • Haga clic en "Guardar"
      Para calibrar automáticamente el potenciómetro:
      • Ingrese a la capa "Todos" y presione "Dispositivo" (1)
      • Seleccione el registrador – en el ejemplo MXL2 ID 410 (2)
      • En la capa "Medidas en vivo", manteniendo el potenciómetro en su posición cero, seleccione el canal donde se ha configurado el potenciómetro; en el ejemplo, el canal 6 (3)
      • Presione "Calibrar automáticamente" (4)
      • Mantenga el potenciómetro en su posición cero como se muestra a continuación.
      • Presione “Calibrar todo automáticamente”.
      • Keep the potentiometer in its zero position as shown here below • Press "Auto calibrate All".
      Dimensiones
      Dimensions
      Descargas
      Ficha técnica Estudio de carreras 3
