    Second-Life Out of Production Aim MV Agusta OEM Data Logger Kit - AimShop.com
    SN: 7600147
    Objetivo MXS 1.3 5" Kit de registrador de datos OEM TFT MV Agusta
    £1,312.00
    £1,312.00
    Kit de registrador de datos OEM Aim MXS 1.3 MV Agusta
    El registrador de datos MXS 1.3 MV Agusta tiene un 5" Pantalla TFT que ha sido diseñada para adquirir y mostrar datos provenientes de la ECU.
    Características principales:
    5" pantalla TFT compacta Módulo GPS
    Salida CAN 6 LED RGB configurables
    Dos salidas digitales Conectividad Wi-Fi
    Matriz de cambios integrada Más de 1000 ECU líderes en la industria
    Kit de registrador de datos OEM Aim MXS MV Agusta
    El MXS 1.3 5" El registrador de datos compacto TFT es totalmente configurable y apto para diversos deportes de motor. Está diseñado para adquirir y mostrar datos de la ECU. Incluye entradas analógicas/digitales y canales matemáticos predefinidos. El rendimiento y los datos adquiridos también se pueden incrementar añadiendo hasta ocho módulos de expansión. El MXS 1.3 es una excelente opción para instalaciones en cabinas compactas donde el espacio es limitado.
    Conexión fácil
    Conectar el tablero MXS 1.3 a la ECU es sencillo. Puede muestrear docenas de canales directamente desde la ECU del vehículo. Esta suele ser la configuración más rápida y sencilla, ya que solo requiere una conexión por cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones y sensores analógicos. Los datos muestreados dependerán de la ECU, pero suelen incluir RPM, carga del motor, posición del acelerador (TPS), aceite, aire, temperatura del agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles se actualiza constantemente e incluye aproximadamente más de 1000. ECU.
    MXS 1.3 cuenta con dos salidas digitales. Cada una puede generar una salida de 1 amperio a 12 voltios. Se pueden configurar para que se activen o desactiven según el valor de las entradas analógicas o digitales. Permiten el funcionamiento automático de sistemas externos, como el encendido y apagado de luces adicionales, la activación o desactivación de un ventilador o bombas de circulación, cuando se produce un evento determinado.
    Mostrar
    Con un alto contraste 5" Pantalla TFT totalmente configurable. Puede crear y personalizar páginas/pantallas según sus necesidades. El cambio de páginas se realiza pulsando uno o dos botones.
    Dispone de dos entradas de cámara analógicas para convertir la pantalla en una cámara de espejo mediante un botón o la gestión de eventos. La cámara se vende por separado.
    Alarmas flexibles
    El MXS cuenta con seis LED RGB configurables. Puede elegir las condiciones y los colores. Seleccione una alarma fija o intermitente, así como la frecuencia de parpadeo. También puede optar por un mensaje de texto y configurar las prioridades de la alarma.
    Con luces de cambio integradas, puede elegir entre una variedad de patrones avanzados de luces de cambio RGB multicolor que se pueden personalizar para adaptarse a sus necesidades y para cada marcha única cuando sea necesario.
    Salida CAN
    Con la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar la gama de posibilidades de control del vehículo.
    Módulo GPS
    El módulo GPS conectado al MXS vía CAN facilita el cálculo del tiempo de vuelta y el análisis de la posición en pista. Con más de 4000 pistas de todo el mundo ya almacenadas con las coordenadas de salida y meta, no tendrás ningún problema en la pista. En cuanto enciendas el MXS, el módulo GPS localizará su posición, identificará las coordenadas de la pista y comenzará a muestrear inmediatamente los tiempos de vuelta y parciales. Si la pista no está en la base de datos, puedes añadir fácilmente las coordenadas de salida y meta al MXS desde un PC antes de ir a la pista con nuestro software Race Studio 3.
    El módulo GPS está disponible en 1.Versión de 3m o de techo de 2m.
    Arnés de pasadores
    El arnés de 37 pines viene estándar en el kit, si necesita más datos puede agregar nuestro arnés de 22 pines como extra opcional.
    Amplíe su sistema
    Estos son sólo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro MXS 1.3 para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.
    Configurar y analizar con Race Studio 3
    Configuración
    Con Race Studio 3, puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
    Análisis
    Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados por MXS 1.3 y descargarlos a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un soporte objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
    Técnico
    • Mostrar: 5" Mostrar
    • Resolución: 800 x 480 píxeles
    • Contraste: 600:1
    • Brillo: 700 cd/m2 - 1100 lúmenes
    • Sensor de luz ambiental: Sí
    • LED de alarma: 6 RGB libremente configurables
    • Luces de cambio: 10 LED RGB integrados y libremente configurables
    • Conexiones CAN: 3
    • Conexiones de la ECU: CAN, RS232 o K-Line
    • Compatibilidad de la ECU: + 1.000 ECU líderes en la industria
    • Conexión CAN de expansión: GPS, expansión de canales, expansión de termopar, controlador Lambda, SmartyCam HD
    • Entradas analógicas: 8 totalmente configurables, máximo 1000 Hz cada uno
    • Entradas digitales: 4 entradas de velocidad, señal de vuelta, entrada de RPM de bobina
    • Salidas digitales: 2 (1 A máximo cada uno)
    • Segundo CAN: Sí
    • Conexión wifi: Sí
    • Memoria interna: 4 GB
    • Cuerpo: Aluminio anodizado
    • Botones pulsadores: Metálico
    • Conectores: 2 conectores Motorsport + 1 conector Binder
    • Consumo de energía: 400 mA
    • Dimensiones: 169,4 x 97 x 23 mm
    • Peso: 530 gramos
    • Impermeable: IP65
    ¿Qué hay en la caja?
    • Registrador de datos MXS 1.3
    • Arnés estándar de 37 pines
    • Módulo GPS con cable
    • Cable USB
    • Pegatina de objetivo
    Descargas
    Guía del usuario Ficha técnica Estudio de carreras 3
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
