    Brake Pressure Sensor Kit - To suit OTK Kart - AimShop.com
    AiM Brake Pressure Sensor Kit - To suit OTK Kart - AimShop.com
    Complete OTK Kart Non-Contact Brake Position Sensor Kit - AimShop.com
    S-BP-OTK
    Kit de sensor de presión de freno: para adaptarse a OTK Kart
    £220.00
    £220.00
    Kit de sensor de presión de freno - Para karts OTK
    El sensor AiM M10 0-100 Bar es adecuado para presiones de freno de hasta 100 bares.
    Características principales:
    Adecuado para karts OTK con roscas M10 Presión de 0 a 100 bares
    Compatible con MyChron 4 y 5 Cable de conexión de 4 pines 712-719
    Kit de sensor de presión de freno - Para karts OTK Kit de sensor de presión de freno para karts OTK que mide la presión que pasa por el pedal de freno. El kit incluye una pieza en T en línea de acero inoxidable y es compatible con todos los karts OTK con rosca M10.
    Los datos registrados se pueden analizar después de una sesión utilizando el software Race Studio Three, donde puedes ver diferentes datos de la sesión o usarlos en comparación con el rendimiento de frenado de otro conductor.
    El sensor OTK también viene con un cable de conexión de 4 pines 712 - 719.
    El sensor de presión de freno medirá la presión de 0 a 100 bares.
    Ayudará al conductor a comprender cuánta presión está aplicando al pedal al frenar y le ayudará a mejorar su rendimiento de frenado.
    Conexiones
    Compatible con los registradores de datos/kart dash MyChron4, MyChron5, MyChron4 2T, MyChron5 2T, MyChron5 S y MyChron5 S 2T. El sensor incluye el cable de conexión necesario para conectarlo a la caja de expansión MyChron y conectarlo a su sistema.
    A continuación se muestra cómo puede ampliar su sistema para ayudar a mejorar su rendimiento en las carreras.
    Técnico
    • Suministrar: 8-16 V
    • Exactitud: < +/- 0,5 % FS (CLNH – no linealidad e histéresis combinadas)
    • Caracterización: 500 mV/ 0 barras 4500 mV/ 100 barras
    • Consumo: <10 mA
    • Rango de temperatura de trabajo: de -20°C a 135°C
    • Caza de focas: IP66
    • Alojamiento: acero inoxidable 316
    • Peso: 30 gramos
    • Longitud del cable: 400 mm
    • Hilo: M10
    • Cable de conexión: 712-719, conector de 4 pines
    ¿Qué hay en la caja?
    • Sensor de presión de freno AiM M10 0-100 Bar
    • Pieza en T de acero inoxidable con roscas M10
    • Arandela de sellado de cobre
    • Cable de conexión 712-719
    Descargas
    Ficha técnica Estudio de carreras 3
