    Carbon 8 Button Wireless Steering Wheel Plate with Paddle Shifters - AimShop.com
    RBI-CWW-10-P
    Placa del volante inalámbrico de carbono 8 botón con paletas de paleta
    £1,385.00
    £1,385.00
    Volante inalámbrico de carbono de 8 botones con levas de cambio
    Corre más rápido, más duro y más seguro con controles de botón a tu alcance, combinando la mínima distracción del conductor con la máxima facilidad de uso.
    Características principales:
    Sistema inalámbrico CAN Batería de litio CR2
    6 pulsadores digitales Dos entradas analógicas de 12 posiciones
    Perno entre la rueda y el eje Garantía de 3 años
    2 levas de cambio
    El sistema inalámbrico de diez canales de carbono le permite tener controles con botones a su alcance, ya sea que tenga un volante desmontable o quiera evitar la necesidad de una conexión de cable en espiral poco confiable desde el volante hasta el tablero.
    El sistema utiliza una conexión inalámbrica (RF) entre el transmisor de la placa de rueda y el receptor CAN. El receptor compacto se instala fácilmente detrás del salpicadero y se conecta directamente a un dispositivo Aim CAN mediante el arnés de conexión.
    Mejora tu placa de rueda con pegatinas adhesivas. Precortadas, resistentes y con impresión profesional. Son fáciles de aplicar y le dan un acabado profesional. Consulta la pestaña de accesorios.
    Tenga en cuenta: Las imágenes del volante son solo para fines de ilusión. El volante no está incluido. Las pegatinas también sirven como ilustración para mostrar cómo quedaría la placa del volante.
    Consulte la pestaña de accesorios para comprar pegatinas.
    6 pulsadores digitales, 2 levas de cambio y 2 entradas analógicas
    Implementados de forma inalámbrica, los comandos a bordo del vehículo se ejecutan en una fracción del tiempo con Se pueden configurar seis botones de control de dirección instantáneos y dos entradas analógicas de 12 posiciones como configuraciones de control de tracción o para mapeo del motor, lo que le brinda una amplia gama de ajustes a su alcance.
    La placa del volante es liviana y se integra con la mayoría de los dispositivos CAN, incluidos tableros, ECU, PDU y registradores de datos, y ha sido probada para soportar la EMI más severa generada dentro de su automóvil.
    La placa de botón es adecuada para la mayoría de patrones de pernos estándar en volantes de 6 x 70 mm, 3 x 50,8 mm y 3 x 50,8 mm.
    Duración de la batería
    El volante inalámbrico de 10 canales cuenta con una batería de litio CR2 estándar con una vida útil garantizada de 3 años o 80.000 km. No tiene que preocuparse por la descarga de la batería.
    El voltaje de la batería se transmite regularmente al receptor CAN con el sistema inteligente y luego se envía al dispositivo Aim que le avisa con unos 30 días de anticipación cuando es necesario reemplazar la batería.
    El uso de nuestros sistemas PDM y el software Race Studio 3 le permitirá controlar completamente el comportamiento de los pulsadores momentáneos para que actúen como simples interruptores de enclavamiento o una gestión más compleja.
    Configurar y analizar con Race Studio 3
    Configuración
    Con Race Studio 3, puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
    Análisis
    Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados y descargarlos a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
    Técnico
    Carbón Volante inalámbrico de 8 botones con levas de cambio
    • Placa frontal del botón: Negro mate, carbono
    • 176 x 154 mm
    • Carcasa de la batería: ABS-UL94-VO
    • 54 X 38 X 23 mm externo
    • Batería de litio CR2
    • 50.000 millas de uso activo
    • Pulsadores: IP67
    • Montaje: 10 canales 285g
    ¿Qué hay en la caja?
    • Placa de rueda inalámbrica de 10 canales
    • Arnés de conexión
    • Pegatina de objetivo
    Descargas
    Guía del usuario Ficha técnica Estudio de carreras 3 Protocolo CAN
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
