    Ducati Panigale V4/V2 AiM Solo 2 DL Plug & Play Cable - AimShop.com
    DUC-PP
    Ducati Panigale V4/V2 AIM Solo 2 DL Plug & Play Cable
    £70.00
    £70.00
    Cable Plug & Play para Ducati Panigale V4/V2 AiM Solo 2 DL
    El cable plug & play de la ECU AiM está diseñado específicamente para las Ducati Panigale V4/V2. Permite una fácil instalación en una Solo 2 DL. Con conexión macho 712 de 7 pines.
    Características principales:
    Cable plug & play para Ducati Panigale V4/V2 Conexión de conector macho de 7 pines - 712
    Recibir datos Adecuado para Solo 2 DL
    Cable ECU Plug & Play para Ducati Panigale V4/V2
    El cable plug & play de la ECU AiM está diseñado específicamente para la Ducati Panigale V4/V2. Este cable plug & play es compatible con la Solo 2 DL.
    El cable se adapta fácilmente a su bicicleta y permite registrar datos de la ECU.
    Tenga en cuenta: Si no está seguro de si este cable de ECU es compatible con su moto, no dude en contactar con un miembro de nuestro equipo por correo electrónico, teléfono o chat en línea.
    Conectar y usar
    El cable plug & play actualmente es compatible con los siguientes modelos de motocicletas Ducati Panigale:
    Panigale V4 - Desde 2018 Panigale V2 - A partir de 2020
    Protocolos de datos de ejemplo
    Los protocolos de datos de ejemplo incluyen RPM, marcha activa, velocidad del vehículo, velocidad de la rueda delantera, LED de advertencia de velocidad de la rueda trasera, temperatura del refrigerante del motor, presión de freno, posición del acelerador, velocidad, intervención del ABS, intervención del ALC, bajo nivel de combustible, control de tracción, presión de aceite, menú de mapas y muchos más. Consulte la ficha técnica en la pestaña de Descargas para obtener una lista completa de protocolos.
    Tenga en cuenta: Para estos modelos/años, Aim recomienda no desmontar el tablero original. Esto desactivará algunas funciones o controles de seguridad de la moto.
    Amplíe su sistema
    Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su bicicleta para incrementar el rendimiento y los datos.
    Técnico
    • A continuación se muestra un diagrama de distribución de pines para el cable de conexión plug & play de Ducati Panigale V4/V2
    ¿Qué hay en la caja?
    • Cable de conexión Plug & Play para Ducati Panigale V4/V2
    Descargas
    Ficha técnica Estudio de carreras 3
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
