    Link Nissan 350ZLink - N350X PlugIn ECU - AimShop.com
    N350X
    Enlace Nissan 350zlink - ECU del complemento N350X
    Precio de oferta£1,165.50
    Precio habitual £1,295.00
    Precio de oferta£1,165.50Precio habitual £1,295.00
    Enlace Nissan 350ZLink - ECU enchufable N350X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU viene en su propio gabinete, mientras que la instalación es muy sencilla, sin necesidad de alterar el cableado de fábrica necesario para los modelos enumerados a continuación.
    La ECU N350X está diseñada para adaptarse a VQ35DE motor.
    Verifique que su conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
    Esta ECU funciona con transmisiones manuales y automáticas.
    La ECU incluye un sensor MAP de 4 barras o 7 barras integrado.
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Consulte la pestaña de características para ver las opciones de expansión de E/S
    Es muy recomendable instalar un sensor IAT.
    Aplicaciones adecuadas:
    2002 a 2006 Nissan 350Z (Fairlady Z Z33)
    Nissan Skyline V35 de 2003 a 2006
    Infinity G35 de 2003 a 2006
    Características principales del complemento:
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    QuickTime: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión 1
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Fuente de alimentación de baja corriente +5 V +5 V
    Salida auxiliar Aux 15
    Salida auxiliar Aux 14
    Entrada digital DI 8
    Entrada digital DI 9
    Una entrada analógica Volt 8 de 0 a 5 V
    Conector de expansión 2
    Una entrada del sensor de temperatura Temp 4
    Entrada digital DI 11
    Salida auxiliar Aux 16
    Salida auxiliar Aux 8
    ¿Qué hay en la caja?
    Enlace Nissan 350ZEnlace - N350X
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
