Enlace CAN Lambda
CAN Lambda de Link es un módulo CAN fácil de usar que proporciona control de sensor de banda ancha digital a través del bus CAN y es compatible con las principales ECU del mercado de accesorios.
Si se utiliza CAN Lambda con una ECU enchufable G4+/G4X, utilice un cable Link CANPCB para acceder al puerto CAN en la PCB enchufable y un conector CAN insertable en campo Link CANF.
Tenga en cuenta que se debe seguir el protocolo CAN adecuado.
La capacidad del CAN-Lambda para medir la proporción de oxígeno en los gases de escape lo convierte en una herramienta esencial para ajustar con precisión las mezclas de combustible, además de permitir que su ECU realice ajustes de ajuste.
sobre la marcha.
Al ser totalmente digital, el potente sensor LSU 4.9 del CAN Lambda elimina la pérdida de señal, los riesgos, los retrasos y los errores que causan las alternativas analógicas. El CAN Lambda nunca requiere calibración al aire libre.
Técnico
Dimensiones
Caja de 60 x 26 x 15 mm
Longitud del cable 170 mm
Peso 70g
Voltaje de entrada
Controlador 7,5 - 20 V
Sensor 10,8 - 16,5 V
Corriente de entrada
Controlador 100 mA
Calentador de sensor 8 A
Temperatura de funcionamiento -20 - 100 deg.C
Sensor Bosch LSU4.9
Rango de detección 0,67 - 10 lambda
Frecuencia CAN 1 Mb/s, 500 kb/s, 250 kb/s, 125 kb/s
¿Qué hay en la caja?
Enlace CAN Lambda
- Dispositivo CAN-Lambda
- Sensor Bosch LSU 4.9
- Kit de conector de 4 vías
- 02 Tapón y tapón
- 2 pegatinas grandes
- 2 pegatinas pequeñas
- Guía de inicio rápido
Descargas
