    Link CIVICLink HC96X plug-in ECU for Honda Civic vehicles
    HC96X
    Enlace Honda Civiclink - #HC96X Plugin ECU
    Precio de oferta£868.50
    Precio habitual £965.00
    Precio de oferta£868.50Precio habitual £965.00
    Enlace Honda CIVICLink - ECU enchufable #HC96X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñado para los motores Honda B16 y B18 de 1996-1998. Todos los modelos que utilizan la ECU Honda "OBD2A".
    Verifique que su conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Sensor MAP integrado no incluido
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    ACURA: 98-99 CL y 00-01
    Integra LS/GS/GS-R/Type-R
    HONDA: Accord DX/LX/EX 98-02
    99-00 Civic DX/LX/EX/Si
    Características principales del complemento:
    Características principales del complemento G4X (cuando corresponda):
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    Quick Tune: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión 1
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 5
    Entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
    Salida auxiliar Aux 7
    Salida auxiliar Aux 8
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 7
    Entrada del sensor de temperatura Temp 3
    Conector de expansión 2
    Ign 5 Encendido 5 Salida Auxiliar
    Ign 6 Encendido 6 Salida Auxiliar
    Ign 7 Encendido 7 Salida Auxiliar
    Ign 8 Encendido 8 Salida Auxiliar
    Entrada digital DI 9
    Entrada digital DI 10
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 8
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 9
    ¿Qué hay en la caja?
    Enlace Honda CIVICLink - #HC96X
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
