    Link EVOLink EVO9X PlugIn ECU for Mitsubishi vehicles-iwe
    Link Mitsubishi EVOLink EVO9X PlugIn ECU for Mitsubishi Lancer Evolution 9X
    EVO9X
    Link Mitsubishi Evolink - EVO9X Plugin ECU
    Precio de oferta£1,282.50
    Precio habitual £1,425.00
    Precio de oferta£1,282.50Precio habitual £1,425.00
    Enlace Mitsubishi EVOLink - ECU enchufable EVO9X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Esta ECU está diseñada para el motor EVO 9 4G63.
    Verifique que su conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Incluye sensor MAP de 4 o 7 barras integrado
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    CT9A Lancer Evolution 9, 2005-2007
    CT9A Lancer Evolution 8, 2003-2005 con ECU de 3 enchufes SOLAMENTE
    Cualquier automóvil EVO8 con una ECU de 3 enchufes también requerirá esta ECU.
    Características principales del complemento:
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    Quick Tune: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión 1
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    Entrada digital DI 9
    Entrada digital DI 10
    Salida auxiliar Aux 11
    Una entrada analógica Volt 11 de 0 a 5 V
    Una entrada analógica Volt 8 de 0 a 5 V
    Una entrada del sensor de temperatura Temp 4
    Conector de expansión 2
    Aux 9 EThrottle: no se puede utilizar como salida auxiliar
    Salida auxiliar Aux 10
    Una entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
    Una entrada analógica Volt 7 de 0 a 5 V
    Una entrada analógica Volt 9 de 0 a 5 V
    Una entrada analógica Volt 10 de 0 a 5 V
    ¿Qué hay en la caja?
    Enlace Mitsubishi EVOLink - EVO9X
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
