    Link G4+ Force GDI WireIn ECU - AimShop.com
    G4+Force
    Enlace G4+ Force GDI Wirein ECU
    £1,795.00
    £1,795.00
    Enlace G4+ Fuerza GDI WireIn ECU
    La Force GDI es nuestra primera ECU construida especialmente para controlar motores de inyección directa de gasolina.
    Además del control GDI completo, el Force GDI ofrece banda ancha digital integrada, control del acelerador electrónico, inyector de alto voltaje y gestión de la bomba de combustible de alta presión, además de todas las demás características que espera de una de las ECU líderes en el mundo de Link.
    El Force GDI puede controlar hasta 4 cilindros con inyección directa.
    * Requiere telares "A" y "B" o kits de conectores "A" y "B" (se venden por separado)
    Entradas
    8/10* x Entradas digitales
    4 x entradas de temperatura
    11 x entradas analógicas
    2 entradas de disparador
    2 entradas de detonación
    1 x entrada de sensor lambda de banda ancha LSU 4.9
    *Se requieren 2 entradas cuando se utiliza el segundo bus CAN
    Salidas
    4 controladores de inyectores de alto voltaje (corriente pico/retenida de 60 V y 10 A)
    1 x controlador de bomba/válvula de derrame GDI (11,8/6 A pico/retención)
    4 x controladores de encendido
    10 x Salidas auxiliares^
    Fuente de alimentación del sensor de +5 V
    Fuente de alimentación del sensor de +8 V
    ^Las unidades de encendido no utilizadas se pueden utilizar como salidas auxiliares adicionales
    Comunicaciones
    2* x bus CAN
    1 x conexión serie (RS232)
    1 x conexión de sintonización USB
    Físico
    Dimensiones: 185 mm (largo) x 130 mm (ancho) x 40 mm (alto) (sin telares)
    Masa: 680 gramos
    Funciones avanzadas que solo se encuentran en Force GDI:
    4 controladores de inyectores GDI Boost/Peak/Hold de alto voltaje, voltaje, corriente y duraciones definibles por el usuario.
    1 válvula de derrame/controlador de bomba GDI, modo de pico y retención o saturado. Corriente definible por el usuario.
    ¿Qué hay en la caja?
    Unidad de control electrónico (ECU) Link G4+ Force GDI
    • Unidad de control electrónico (ECU) G4+ Force GDI
    • Cable de sintonización USB
    • Soporte de montaje
    Descargas
    Descargas de PC Link
