    Link G4+ Thunder WireIn ECU - AimShop.com
    G4T
    Enlace G4+ Thunder Wirein ECU
    £1,795.00
    £1,795.00
    Enlace G4+ Thunder WireIn ECU
    El Thunder está diseñado para aplicaciones de alta gama que requieren máximo rendimiento, flexibilidad y control de ajuste. El Thunder ofrece más entradas, más salidas y más funciones que cualquier otra ECU Link.
    El Thunder tiene todas las características que se encuentran en otros LinkECU más un acelerómetro de 3 ejes integrado, dos entradas de termopar EGT, dos controladores Lambda integrados y 2 controladores de acelerador electrónico.
    Si lo que busca es inyección directa, considere el Force GDI.
    Entradas
    16 entradas digitales (6 son de tipo diferencial de alta velocidad para sensores ABS, etc.)
    4 x entradas de temperatura
    16 x entradas analógicas
    2 entradas de disparador
    2 entradas de detonación
    2 entradas de sensor lambda de banda ancha LSU 4.9
    2 entradas de termopar tipo K
    Salidas
    8 unidades de inyección de pico y retención
    8 x controladores de encendido
    18 x Salidas auxiliares^
    Fuente de alimentación del sensor de +5 V
    Fuente de alimentación del sensor de +8 V
    ^Los impulsores de combustible y encendido no utilizados se pueden utilizar como salidas auxiliares adicionales
    Comunicaciones
    2 x bus CAN
    1x conexión serial (RS232)
    1x conexión de sintonización USB
    Físico
    Dimensiones: 180 mm (largo) x 210 mm (ancho) x 40 mm (alto) (sin telares)
    Masa: 1060 gramos
    Funciones avanzadas que no se encuentran en Xtreme o Fury
    Dos controladores lambda digitales de banda ancha integrados, sin necesidad de una caja independiente. Mayor precisión, configuración sencilla y mayor vida útil del sensor son algunas de las ventajas en comparación con un dispositivo de banda ancha con entrada analógica independiente.
    2 controles de acelerador electrónico totalmente programables, completos con capacidad de aceleración por impulsos de cambio de marcha y anti-lag (para motores con 2 cuerpos de acelerador electrónicos).
    2 entradas EGT de termopar tipo K: conexión directa de sensores EGT sin caja de interfaz adicional.
    Técnico
    Unidad de control del motor (ECU) WireIn totalmente configurable y avanzada
  • Más adecuado para aplicaciones de alta gama donde se utilizan cuerpos de aceleración multielectrónicos o donde se requiere una gran cantidad de E/S.
  • Cuerpo
    • Dimensiones: 170 x 212 x 44 mm (6,7 x 8,3 x 1,7 pulgadas)
    • Peso: 1,04 kg (2,29 lb)
    • Material: Aluminio fundido a presión, recubierto de polvo negro
    • Montaje: Soporte de montaje extruido empotrado
    • Conectores:
      • 2 x 34 pines AMP Super Seal
      • 2 x 26 pines AMP Super Seal
      • 2 x Enlace de 6 pines
    • Indicadores: LED indicador de código de falla/encendido
    • Clasificación IP: 54
    Plataforma
    • Electrónica: Plataforma de control del motor Link G4+
    • Procesador:
      • Procesador dual de 40 MHz
      • MCU específico de control del motor y procesador de señal digital
    • Memoria: Memoria de registro de datos de 32 Mbit
    • Comunicaciones
      • USB - Ajuste de PC
      • 2 x CAN 2.0B - Configurable por el usuario
      • RS-232
    • Firmware: Firmware Link G4+ V5.5.0 o posterior. Firmware actualizable en campo.
    • Software de ajuste: PCLink G4+
    Seguridad
    • Contraseña: Se puede aplicar protección con contraseña para evitar ajustes no deseados.
    • Bloqueo: Se envía bloqueado (control del motor desactivado). Debe ser desbloqueado por un distribuidor de Link.
    Calificaciones máximas
    • Fuente de alimentación: Protección contra polaridad inversa. Tensión máxima de funcionamiento continuo: 24 V. Protección contra sobretensión a 27 V. Tensión mínima de funcionamiento: 6,5 V.
    • Temperatura: -40 a + 80 ⁰ C (-40 a 185 ⁰F)
    Entradas
    • Posición del motor:
      • Hasta 6 entradas de sensor de posición del motor (reluctor, hall u óptico)
      • Seguimiento de la posición del motor con una precisión de 0,1 grados
      • Osciloscopio de muestreo digital en las entradas de disparo 1 y 2
    • Cosa análoga:
      • 20 entradas analógicas de 0 a 5 V
        • 2 tienen resistencia pullup configurable
        • 2 tienen resistencia pullup permanente
    • Digital
      • 8 entradas de frecuencia o de conmutación. Todas con resistencia pull-up conmutable.
      • 6 Entradas de frecuencia diferencial o de conmutación de alta frecuencia
      • Adecuado para sensor de velocidad ABS o turbo.
      • 2 entradas de conmutación
    • Presión barométrica: Sensor de presión barométrica interno calibrado de fábrica (o opción de sensor externo)
    • Golpe: 2 entradas de sensor de golpe
    • Control del sensor Lambda: 2 controladores de sensor Lambda de banda ancha internos que utilizan la última tecnología de procesamiento de señal digital OEM de Bosch
    • Termopar: 2 amplificadores de termopar adecuados para sensores de termopar tipo K
    • Acelerómetro: Acelerómetro de 3 ejes con corrección de orientación
    Salidas
    • Inyector: 8 salidas de controlador de inyector de pico y retención o saturadas. 10/3 A máx. Las salidas de inyector no utilizadas se pueden usar como salidas de propósito general. Precisión de 0,1 grados, 1,6 us.
    • Encendido: 8 controladores de preamplificador de encendido (requiere encendedor externo). Las salidas de encendido no utilizadas pueden usarse como salidas de propósito general. Máx. 2,2 A. Precisión de 0,1 grados.
    • Salidas auxiliares
      • 4 controladores de lado bajo. 2,2 A máx.
      • 4 controladores de lado bajo/alto. 2,2 A máx.
      • 6 controladores de medio puente de 8 A máx.
      • 6 controladores de lado bajo con detección de circuito abierto 1 A máx.
    • Salidas reguladas
      • Alimentación del sensor: 8 V. Máx. 200 mA.
      • Alimentación del sensor: 5 V. Máx. 200 mA.
    Accesorios
    • Incluido:
    - Clip de ajuste al ras en el soporte de montaje
    - Cable de sintonización USB
    - Pegatinas de enlace
    • Opcional
      - telar de cableado (varias opciones de longitud y kit de pasadores disponibles)
    El Thunder también tiene las características de la plataforma Link G4+
    • Esta lista ofrece una descripción general básica de la plataforma de la ECU Link G4+. Para obtener detalles completos de los ajustes y configuraciones individuales, se recomienda... PCLink G4+ se descarga e instala.
      Configuración
      • Tipos de motor
      - De 1 a 12 cilindros (2 o 4 tiempos)
      - 1 a 4 Rotores
      - Puntos TDC configurables por el usuario (para camiones de bomberos impares) y orden de encendido
      • Detalles del vehículo:
      - Memo del sintonizador y número de VIN almacenados en la ECU
      Control de combustible
      • Tipos:
      - Punto único
      - Grupo Multipunto
      - Grupo organizado
      - Secuencial
      - Etapa secuencial
      • Cálculo: Ecuación de combustible modelada completa, ecuación multicombustible modelada (combustible flexible) o ecuación de combustible básica. La ecuación de combustible modelada completa considera:
        - Eficiencia volumétrica
        - Tipo de carga (MAP, TPS, MAP+TPS, ninguna)
        - Cilindrada del motor
        - Objetivo Lambda
        - Tipo y presión del sistema de combustible (corrección de la presión del flujo del inyector)
        - Densidad del combustible
        - Temperatura de densidad del combustible.Coeficiente
        - Relación estequiométrica
        - Temperatura de carga de aire
        - Enfriamiento de la carga de combustible
        - Tamaño del inyector
        - Tiempo muerto del inyector
        - Característica del inyector (estilo GM)
      • Multicombustible:
        - Soporte completo para el uso de múltiples combustibles con configuraciones separadas para cada tipo de combustible y mezcla configurable entre combustibles.
      • Arranque en frío:
        - Arranque en frío/calentamiento configurable.Tablas 2D/3D
        - Pre Crank Prime - Llave en posición o manivela
        - Primer arranque y enriquecimiento del arranque
        - Enriquecimiento, retención y decaimiento posteriores al inicio
        - Enriquecimiento del calentamiento
        - Compatible con arranque en frío dependiente de mezcla de combustible multicombustible
      • Correcciones VE:
        - Mesa de combustible dual (superpuesta, conmutada o combinada)
        - Temperatura del aire de admisión 3D
        - Pestaña de combustible 4D
        - Tabla de combustible 5D
      • Otro:
        - Enriquecimiento por aceleración
        - Corte de combustible por exceso de consumo
        - Lambda de bucle cerrado (doble banco)
        - Ajuste de combustible de cilindros individuales
        - Sincronización del inyector 3D (inicio, fin o centro)
        - Ajuste primario/secundario por inyección por etapas
        - Correcciones por otras funciones de control (por ejemplo, límites, funciones de deportes de motor)
      • Inyección auxiliar:
        - Control de etapa de inyector adicional utilizando salidas de combustible no utilizadas para etapas de combustible adicionales o agua/alcohol
        Encendido
        • Tipos:
        - Chispa directa
        - Distribuidor
        - Distribuidor gemelo
        - Chispa desperdiciada
        - Rotary líder desperdiciado
        - Chispa directa rotativa
        • Señales:
        - Borde de chispa ascendente o descendente
        - modo de permanencia de ms o ciclo de trabajo
        • Control de encendido:
        - Corrección del retraso del encendido
        - Control de duración mínima de chispa
        - Límite máximo de avance
        • Correcciones de encendido:
        • Tiempo de encendido calculado utilizando:
          - Tabla de encendido
          - Mesa de encendido dual (superpuesta, conmutada o combinada)
          - Tabla de recorte ECT
          - Tabla de ajuste IAT
          - Tabla de encendido 4D
          - Tabla de encendido 5D
          - Otras funciones de control (por ejemplo, límites, funciones de deportes de motor)
          • Multicombustible:
          - Se admite la mezcla de tiempos de encendido entre combustibles.
          • Otro:
          - Control de retardo de encendido transitorio
          - Control de encendido de velocidad de ralentí
          - Corrección de encendido de cilindros individuales
          • Memoria:
          - Memoria de registro de datos de 32 Mbit
          Protección del motor
          • Sistema de limitación
            • Se utiliza para todos los límites y se puede configurar para cada tipo de límite:
              • Corte de combustible
              • Corte de encendido
              • Específico de Rotary
            • Limitación de RPM de circuito cerrado basada en un rango de control configurable
            • Tablas 2D/3D
            • Modos básico/avanzado
            • Control de corte dependiente de la posición del acelerador
            • Efectos de corte adaptativos o constantes
            • Corte duro
            • Encendido/ajuste de combustible durante el límite
            • Limitar la descomposición de la salida
          • Tipos de límite:
            • RPM, MAP, velocidad del vehículo, voltaje del sistema
            • Dos límites de propósito general con tablas configurables (por ejemplo, presión de aceite/combustible o IAT/ECT)
          Funciones de salida
          • Tipos:
          - Control de sincronización variable de válvulas para levas de admisión y escape de hasta 4 levas
          - Control de velocidad de ralentí para solenoides ISC de dos o tres terminales o motores paso a paso de cuatro o seis terminales
          - Solenoide de control de impulso
          - Prueba de encendido/apagado
          - Salida de propósito general con hasta tres condiciones de conmutación y modo lógico
          - PWM de propósito general con hasta tres condiciones de conmutación y modo lógico
          - Control de la bomba de combustible
          - Control de velocidad de la bomba de combustible (conmutada o PWM)
          - Control del ventilador del motor
          - Embrague del aire acondicionado
          - Bomba de pulverización del intercooler
          - Tacómetro
          - Luz de verificación del motor
          - Solenoide de purga
          - ECU mantiene la energía (mantener activa)
          - Speedo
          - Acelerador electrónico
          - Relé de seguridad del acelerador electrónico
          - Calentador del sensor de oxígeno
          - Leva (elevación de válvula conmutada/VTEC)
          - Solenoide de elevación ISC antirretraso
          - Válvula de potencia de escape
          - Solenoide de control de arranque
          - Luz de cambio
          - Solenoide de aceleración
          - Luz de tracción
          - Control de posición de la bomba de aceite rotativa
          - Control de posición del motor paso a paso de bucle cerrado
          - Control de válvula de vaso (Subaru)
          • Auxiliar virtual:
          - Señales internas configurables que pueden utilizarse como condiciones de conmutación para otras funciones de la ECU o para ampliar el número de condiciones de las funciones de salida.
          • Temporizadores:
          - Temporizadores activables y reiniciables que se utilizarán para secuenciar funciones internas y de salida.
          • Luz de cambio:
          - Función de control de luz de cambio
          - Por marcha RPM y rango de control
          - Brillo de luz configurable en función de las RPM hasta el punto de cambio
          • Luz CE:
          - Funcionalidad de la lámpara de verificación del motor para mostrar los códigos de falla de la ECU en el tablero.Varios modos de funcionamiento de la luz.
          • Ventilador del motor:
          - Hasta tres ventiladores de motor independientes con opciones de temperatura, histéresis y aire acondicionado.
          • Tacómetro:
          - Salida de tacómetro corregible con opción de barrido de tacómetro con llave en mano
          • Speedo Out:
          - Salida de velocímetro corregible con opción de barrido de velocímetro con llave en mano
          • Espray IC:
          - Bomba de pulverización de intercooler pulsada PWM de baja frecuencia con varias condiciones de conmutación
          • Potencia de retención de la ECU:
          - Función Keep Alive para controlar el relé principal EFI para mantener la ECU alimentada durante un tiempo controlado después de quitar la llave
        • Control de la bomba de combustible:
        - Hora pico, RPM y flujo de combustible conmutados y soporte PWM
        • Salidas de combustible y encendido no utilizados:
        - Se puede utilizar para la mayoría de los tipos de funciones de salida enumerados anteriormente
        Funciones de entrada
        • Tipos digitales:
        - Entrada de propósito general
        - Frecuencia
        - Posición de leva de sincronización variable de válvulas
        - Velocidad de la rueda
        - Solicitud de Aire Acondicionado
        - Solicitud de pulverización de intercooler
        - Interruptor antirrobo
        - Interruptor de punto muerto/estacionamiento
        - Interruptor de presión de la dirección asistida
        - Interruptor de encendido (llave encendida)
        - Solicitud de límite de velocidad
        - Señal de inicio
        - Interruptor de embrague
        - Interruptor de freno
        - Interruptores de control de crucero
        - RPM del turbo
        - Sensor de contenido de etanol
        - Interruptor de modo de ECU dual
        - Interruptor de nivel de aceite
        - Interruptor de parada (apagado del motor)
        - Interruptor de presión de aceite
        - Interruptor de selección de combustible múltiple
        - Interruptor de desactivación de tracción
        • Tipos analógicos:
        - Entrada de voltaje
        - Sensor MAP
        - Sensor de posición del acelerador
        - Sensores de posición del acelerador
        - Presión de aceite
        - Presión de combustible
        - EGT (0-5 V)
        - Sensor de presión barométrica
        - Temperatura del refrigerante del motor
        - Sensores de oxígeno de banda estrecha
        - Posición de la bomba de aceite rotativa
        - Posición de la válvula de vaso
        - Retroalimentación de posición del motor paso a paso de bucle cerrado
        - Contrapresión de escape
        - Presión del cárter
        - Posición de suspensión
        - Presión del aire acondicionado
        - Lambda (interna)
        - Posición de la marcha
        - Temperatura del combustible
        - Fuerza de la palanca de cambios
        - Presión del riel de combustible
        - Posición de la palanca de marcha atrás
        • Par termoeléctrico:
        - Amplificadores de termopar con compensación de unión fría interna
        • Acelerómetro:
        - Sensor de fuerza G de 3 ejes
        - Software corregido para permitir la instalación en cualquier orientación.
        - Control de sensor Lambda de banda ancha de nivel OEM interno utilizando la última tecnología de procesamiento de señal digital de Bosch.
        • Calibraciones:
        - Calibraciones integradas para muchos sensores OEM y estándar de la industria, así como calibraciones personalizadas de 2 puntos y en tabla.
        • Detección de fallos:
        - Detección de fallas configurable y valor de falla para todas las entradas analógicas con generación de código de falla
        Posición del motor
        • Modos:
        - Más de 80 modos de activación integrados para aplicaciones OEM, así como modos configurables por el usuario para configuraciones comunes
        • Sensores:
        - Admite todos los sensores OEM de reluctancia variable (VR), Hall u ópticos.Sensores de posventa compatibles
        • Calibración:
        - Filtrado configurable, resistencias pullup y voltajes de umbral para sensores VR
        - Corrección de la posición del motor (ajuste de tiempo base) para todos los modos de activación
        • Posición de leva VVT:
        - Admite hasta dos posiciones de motor (cigüeñal y leva) y hasta cuatro señales de posición de leva
        Control del motor
        • Control de velocidad de ralentí:
        - Soporte para la mayoría de solenoides de control de ralentí y motores paso a paso, así como aceleradores electrónicos, tanto OEM como del mercado de accesorios.
        - Control básico de velocidad de ralentí en bucle abierto y opciones avanzadas de control de bucle cerrado
        - Bloqueos configurables de velocidad, RPM y posición del acelerador.
        - Corrección del ventilador del motor, dirección asistida y aire acondicionado.
        • Acelerador electrónico:
        - Admite hasta dos cuerpos de aceleración electrónicos
        - Objetivo de aceleración independiente o compartido
        - Funcionalidad de seguridad completa para todos los sensores, controladores y otras partes del sistema de aceleración electrónica, incluido el relé de seguridad.
        - Hasta tres tablas de objetivos de aceleración conmutables
        - Soporte para ralentí anti-lag mediante acelerador electrónico
        • Control de impulso:
        - Opciones básicas de control de bucle abierto o bucle cerrado avanzado
        - Hasta tres tablas de objetivos de mejora
        - Opción de mezcla de tabla de objetivos de impulso para Multi Fuel o ajuste del tablero
        - Control de impulso por etapas para un arranque más rápido y un control estable
        - Correcciones de ECT, IAT y Gear Boost
        • Control de golpes:
        - Control de detonación de cilindros individuales de circuito cerrado
        - Utiliza tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) para una medición precisa del nivel de detonación en ventana.
        - Frecuencia configurable y ajustes de ganancia de cilindro individual
        - Ventana de golpe ajustable
        - Eliminación rápida de tiempo (retardo) y reintroducción lenta (avance), todo configurable
        - Memoria permanente de sincronización eliminada o reiniciada al encender la llave
        - Tablas de corrección de detonación de encendido por cilindro o agrupadas
        • Sincronización variable de válvulas (VVT):
        - Más de 40 patrones de señal VVT OEM integrados y patrones de señal definidos por el usuario
        - Hasta cuatro canales de control de levas configurables independientemente (dos de entrada, dos de escape)
        - Hasta tres tablas de objetivos de posición de entrada y escape conmutables
        - Control de posición preciso, rápido y estable.
        - Admite PWM común y la mayoría de los tipos de control VANOS de BMW
        • Control de crucero:
        - Control de crucero mediante acelerador electrónico
        - Permite la entrada de interruptor de crucero digital y analógico
        - Características de seguridad para desactivar el control de crucero al frenar y al embrague.
        - Reconocimiento adaptativo del comportamiento del conductor para una transición suave entre el conductor y el control de crucero
        - Rango de operación de velocidad ajustable y tasa máxima de aumento de velocidad.
        • Control del aire acondicionado (AC):
        - Modos de control básicos y avanzados
        - Opciones de control digital o CAN
        - Control del embrague de CA basado en la presión de CA, la temperatura del evaporador y la carga del motor
        • Control del motor de arranque:
        - Manivela con llave, opciones de Inicio/Parada y Inicio Táctil
        - Opciones de bloqueo de RPM, antirrobo y estacionamiento/neutral
        • Transmisión:
        - Detección de marchas mediante RPM/velocidad de la rueda, CAN o sensor de posición de marcha
        - Relaciones de transmisión calculadas automáticamente o definidas por el usuario
        - Selección de rueda motriz y conducida
        - Cálculo del porcentaje de deslizamiento
        - Cálculo de las RPM del eje de entrada
        Explotación florestal
        • Registro de la ECU:
        - Flash interno de 32 Mbit
        - Registra hasta 100 parámetros de la ECU.Se pueden registrar todos los parámetros de la ECU
        - Frecuencias de registro seleccionables de hasta 100 Hz
        - Algoritmo de compactación de memoria para garantizar la máxima utilización de la memoria y la nivelación del desgaste.
        - Grabación de datos continua (en bucle)
        - Descargue toda o parte de la memoria de registro para visualización instantánea en PCLink
        • Registro de PCLink:
        - Registre cualquiera o todos los parámetros en la ECU mientras está conectado a PCLink en tiempo real en la pantalla a velocidades superiores a 60 Hz
        - ¡Grabación automática del historial para capturar un evento que ocurrió en el pasado!
        - Funciones avanzadas de análisis y ajuste de registros
        • Estadística:
        - Estadísticas reiniciables que incluyen RPM máximas, ECT máximo, MAP máximo, arranques del motor, tiempo de funcionamiento del motor y muchos más
        Comunicación
        • PODER:
        - Dos CAN 2.0B canales disponibles
        - Modos OEM y plantillas CAN extremadamente personalizables para la transmisión y recepción de parámetros de la ECU
        - Estado del bus CAN y notificación de errores
        • OBD:
        - Comunicación OBD ISO 15765-4 (CAN) para escanear herramientas y pantallas
        • RS-232:
        - Conexión RS232
        - Se admiten múltiples opciones de flujo de datos y velocidades en baudios
        Deportes de motor
        • Anti-retraso:
        - Modos básico y avanzado
        - Integración completa anti-lag con otros sistemas ECU
        - Controles de activación, retardo de encendido, adición de combustible y corte de encendido.
        - Control de ralentí cíclico configurable, suave o irregular
        - Múltiples tablas antirretraso conmutables
        - Modo de enfriamiento
        • Control de lanzamiento:
        - Modo de RPM única para interruptor de embrague o botón de lanzamiento
        - RPM vs Velocidad (2D o 3D) para deslizamiento controlado
        - RPM de lanzamiento bloqueadas para arranque en marcha
        - Opciones de activación e interruptor de embrague
        - Opciones de retardo de encendido, corrección de combustible y efecto de corte.
        • Control de cambio de marchas:
        - Control de cambio de marchas de circuito cerrado extremadamente configurable
        - Se puede utilizar desde un simple interruptor de embrague hasta un control de circuito cerrado completo con palanca de medición de tensión y sensor de posición de marcha.
        - Compatible con cajas de engranajes secuenciales y de patrón H
        - Ajustes por corte de marcha, ajuste de encendido, ajuste de combustible y tiempo de reintroducción de torque
        - Bloqueo de RPM al cambiar a una marcha más baja
        - Control de aceleración al reducir la marcha
        • Control de tracción:
        - Control de deslizamiento de ruedas en circuito cerrado
        - Opciones de control de combustible o encendido
        - Bloqueos de velocidad y posición del acelerador
        - Múltiples tablas de umbrales de deslizamiento por marcha
        Sintonización
        • Tiempo real:
        - Todos los parámetros de la ECU están disponibles para visualización y registro en tiempo real durante el ajuste
        - La interfaz de visualización de datos y sintonización más suave y configurable disponible (PCLink G4+)
        - Vista rápida de toda la información de tiempo de ejecución de la ECU para diagnósticos rápidos
        • Controles de la ECU:
        - Subir, descargar y comparar mapas
        - Actualice fácilmente el firmware a través de PCLink
        - Restablecer estadísticas
        - Borrar códigos de falla de la ECU
        - Desbloquear (Habilitar) ECU
        - Restaurar a la configuración de fábrica
        - Habilitar/deshabilitar la protección con contraseña
        - Desactivar temporalmente la protección con contraseña hasta el próximo ciclo de encendido
        - Calibración automática del sensor de posición del acelerador
        - Calibración del sensor MAP
        - Alcance del disparador
        • Sintonización:
        - MAP de mezcla para corrección del ajuste del combustible a partir de datos registrados
        - QuickTrim para la corrección de la tabla VE calculada durante el ajuste
        - QuickTune para el ajuste automático del combustible
        - Análisis gráfico de audio de detonación para determinar frecuencias de filtrado de detonación
        • Ayuda:
        - Más de 800 páginas de documentación sensible al contexto
        - Visor de ayuda integrado en PCLink para obtener documentación completa junto con la configuración
        - Acceso al soporte técnico y foros de Link
    ¿Qué hay en la caja?
    Unidad de control electrónico Link G4+ Thunder
    • G4+ Trueno
    • Cable de sintonización USB
    • Soporte de montaje
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
