    Link KnockBlock G4+ tuning tool for engine knock detection and tuning calibration
    Link KnockBlock G4+ tuning tool by Link for engine knock detection and calibration setup
    Link KnockBlock G4+ tuning tool by Link, shown in black with compact handheld design
    Link KnockBlock G4+ tuning tool by Link for engine knock detection and tuning support
    G4-KB
    Link Knockblock G4+ - #knb
    Precio de oferta£398.65
    Precio habitual £469.00
    Precio de oferta£398.65Precio habitual £469.00
    Enlace KnockBlock G4+ - #KNB
    El G4+ KnockBlock es una herramienta esencial para el ajuste y puede ayudar a detectar a tiempo errores de encendido, mezclas pobres de aire y combustible, y problemas mecánicos. Se utiliza con auriculares, audífonos o protectores auditivos con cancelación de ruido y cuenta con un filtro especial que permite escuchar y detectar el detonación a tiempo.
    Características
    Escuche uno o dos sensores de detonación
    El diseño de filtrado especial mejora la relación señal/ruido.
    Se puede utilizar con auriculares, cascos o protectores auditivos con cancelación de ruido.
    Batería recargable de litio de larga duración
    Carcasa robusta de aluminio CNC
    Conector de auriculares con cable volador
    Se puede utilizar con todos los sensores de detonación OEM.
    Se puede utilizar para interactuar directamente con una computadora portátil para grabar el ruido del motor o analizar la frecuencia del sensor de detonación (usando PCLink G4+)
    Tenga en cuenta: Es posible que los auriculares con su propio filtrado de ruido no sean adecuados para su uso con KnockBlock.
    Operante
    Instale el/los sensor/es de detonación en una ubicación adecuada en el motor (normalmente en un punto de montaje sólido en el bloque cerca de la culata).
    Si solo usa un sensor, deje desconectado el cable del sensor no utilizado
    Gire el control de volumen en sentido horario hasta que haga clic. El indicador LED se iluminará en azul cuando el KnockBlock esté funcionando.
    Gire el volumen al mínimo (en sentido contrario a las agujas del reloj)
    Conecte los auriculares al conector de audio de 3,5 mm
    Arranque el motor y aumente el volumen con cuidado (en sentido horario) hasta que se oiga el ruido mecánico del motor. Ajuste el volumen a un nivel cómodo.
    Cargando
    Apague el KnockBlock girando el control de volumen en sentido antihorario hasta que haga clic.
    Conecte el cable de carga USB al conector mini USB del KnockBlock. Se puede cargar con cualquier cargador USB estándar de PC, portátil, coche o móvil (2,1 A a 5 V máx.).
    El indicador LED se iluminará en rojo durante la carga. Cuando se apague, la batería estará completamente cargada.
    Cargue el G4+ KnockBlock después de usarlo y antes de guardarlo
    Técnico
    Cargando
    El indicador LED se mostrará en rojo durante la carga.Cuando el indicador se apaga la batería está completamente cargada
    ¿Qué hay en la caja?
    • Bloque de detonación G4+
    • 2 telares de sensores (adjuntos)
    • 1 telar para auriculares (incluido)
    • Guía de inicio rápido
    • 1 cable USB mini
    • 2 sensores de detonación tipo donut de Bosch OEM
    • 2 pequeñas pegatinas de Link Engine Management
    Descargas
    Descargas de PC Link
