Buscar Iniciar sesión Carrito 1
Has conseguido envío gratis.
  • AiM Car PDM32 power distribution module, front view, module only
    Módulo de distribución de potencia AIM PDM32 - Módulo solo
    Title:
    Default Title #MWS Options 3413481709
    £1,940.00
    Quitar
£1,940.00
Link Mazda MX5Link MX5X PlugIn ECU for Mazda MX-5 engine management
Link Mazda MX5X PlugIn ECU for MX-5 performance tuning<center>
MX5X
Enlace Mazda MX5Link - MX5X Plugin ECU
Precio de oferta£850.50
Precio habitual £945.00
Precio de oferta£850.50Precio habitual £945.00
Enlace Mazda MX5Link - ECU enchufable MX5X
Fácil de instalar. Económico. Confiable.
Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
Diseñado para el motor MX5 B6ZE(RS)/BP 1.8L.
Verifique que su conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
Incluye sensor MAP de 4 o 7 barras integrado
El control de detonación no está disponible en esta ECU.
La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles
Aplicaciones adecuadas:
1600 1989-1997 NA MX5
1800 1989-1997 NA MX5
1800 323 GTX
1800 323 GTR
Tenga en cuenta: Esta ECU no es compatible con los modelos NB, NC ni ND. Esta unidad solo es compatible con la ECU de 2 conectores, no con los modelos posteriores de 3 conectores.
Características principales del complemento G4X (cuando corresponda):
Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
Entrega secuencial de combustible
Disparo digital, todos los patrones OEM
Hardware inactivo OEM compatible
Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
Corrección barométrica continua (integrada)
Puerto CAN
Quick Tune: ajuste automático del combustible
Corrección de cilindros individuales
Cable de sintonización USB incluido
Registro de estadísticas en la memoria integrada
Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
512 megabytes de memoria de registro de datos
Inyección por etapas
Llamar con "ventana"
Opciones de expansión de E/S:
Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
Conector de expansión 1
Sensor SGnd Solo tierra
Fuente de alimentación de baja corriente +5 V +5 V
Entrada digital DI 7
Entrada digital DI 6
Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 5
Entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
Entrada del sensor de temperatura Temp4
Entrada del sensor de temperatura Temp3
Conector de expansión 2
Salida auxiliar Ign 7
Salida auxiliar Ign 8
Entrada digital DI 8
Entrada digital DI 9
Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 9
Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 10
¿Qué hay en la caja?
  • ECU enchufable G4X
  • Instrucciones de cableado e instalación
  • Pegatinas
Descargas
Descargas de PC Link
