    Link MINIX PlugIn ECU for MINI Hatch R50–R53, compact plug-in engine control unit module
    Link MINIX PlugIn ECU for MINI Hatch R50–R53, Link Plug In ECU module with connector pins
    MINIX
    Mini Hatch R50 - Enlace R53 - Minix Plugin ECU
    Precio de oferta£1,147.50
    Precio habitual £1,275.00
    Precio de oferta£1,147.50Precio habitual £1,275.00
    Enlace para MINI Hatch R50 – R53 - ECU enchufable MINIX
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Nuestra ECU viene en su propio estuche que encaja directamente en la ubicación de fábrica.
    La instalación es muy sencilla y no es necesario modificar el cableado de fábrica para los modelos enumerados a continuación.
    Esta ECU está diseñada para el motor Tritec 1.6 SC R50-R53.
    Verifique que el pinout del conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Se recomienda encarecidamente un telar XS y un sensor de mapa de 4 barras (se venden por separado).
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    MINI Hatch R50 –R53 con motor SC de 1,6 l
    *La opción de guión de Chronopack no es compatible actualmente
    Características principales del complemento (cuando corresponda):
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    Quick Tune: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Aux1 - Salida auxiliar
    DI8 - Entrada digital
    DI9 - Entrada digital
    Una Temp 3 - Entrada del sensor de temperatura
    Una Temp 4 - Entrada del sensor de temperatura
    Un Volt 10 - Entrada analógica de 0-5 V
    Un Volt 11 - Entrada analógica de 0-5 V
    Salida +5 V - Fuente de alimentación de baja corriente +5 V
    Tierra - Solo tierra del sensor
    *Consulte el archivo de ayuda de PC Link para obtener detalles sobre la instalación del cable de expansión.
    ¿Qué hay en la caja?
    MINI hatchback R50 – R53 Enlace - ECU enchufable MINIX
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
