    Link Nissan 300Link - #N300X PlugIn ECU - AimShop.com
    N300X
    Enlace Nissan 300link - #N300X Plugin ECU
    Precio de oferta£1,345.50
    Precio habitual £1,495.00
    Precio de oferta£1,345.50Precio habitual £1,495.00
    Enlace Nissan 300Link - ECU enchufable #N300X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    La ECU N300X está diseñada para adaptarse al motor VG30DET.
    Verifique que su conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Incluye un sensor MAP de 4 barras o 7 barras integrado.
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Es muy recomendable instalar un sensor IAT en este modelo.
    Aplicaciones adecuadas:
    Z32 300ZX VG30DE
    Z32 300ZX VG30DETT
    Características principales del complemento:
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    QuickTime: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión 1
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    Entrada digital DI 5
    Entrada digital DI 6
    Entrada de voltaje analógica Volt 8
    Entrada de voltaje analógica Volt 7
    Entrada de temperatura analógica Temp 3
    Entrada de temperatura analógica Temp 4
    Conector de expansión 2
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Ign 7 Encendido 7 Salida Auxiliar
    Ign 8 Encendido 8 Salida Auxiliar
    Entrada digital DI 7
    Entrada digital DI 8
    Una entrada analógica Volt 9 de 0 a 5 V
    Una entrada analógica Volt 10 de 0 a 5 V
    ¿Qué hay en la caja?
    Enlace Nissan 300Link - #N300X
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
