    Link Nissan S13Link - NS13X PlugIn ECU - AimShop.com
    NS13X
    Enlace Nissan S13Link - ECU del complemento NS13X
    £1,475.00
    £1,475.00
    Enlace Nissan S13Link - ECU enchufable NS13X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñado para los motores SR20 y CA18, que utilizan el cabezal ECU azul de 76 pines.
    Verifique que su conector coincida con el encabezado en la foto que aparece antes de comprar.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Incluye un sensor MAP de 4 barras o 7 barras integrado.
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    Nissan S13 CA18DET
    Nissan 180SX CA18DET
    Nissan S14 (pre-renovación) SR20DET
    Características principales del complemento:
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    QuickTime: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión 1
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    Entrada digital DI 5
    Entrada digital DI 6
    Entrada digital DI 7
    Una entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
    Una entrada del sensor de temperatura Temp 4
    Una entrada del sensor de temperatura Temp 3
    Conector de expansión 2
    Ign 5 Encendido 5 Salida Auxiliar
    Ign 6 Encendido 6 Salida Auxiliar
    Ign 7 Encendido 7 Salida Auxiliar
    Ign 8 Encendido 8 Salida Auxiliar
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 8
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 9
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 10
    Entrada analógica 0-5 V Volt 11
    ¿Qué hay en la caja?
    Enlace Nissan S13Link - ECU NS13X
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
