    Link Subaru WRXLink V10 WRX107X plug-in ECU, Link Plug In ECU module
    WRX107X
    Enlace Subaru WRXLINK (V10) - ECU del complemento WRX107X
    Precio de oferta£1,246.50
    Precio habitual £1,385.00
    Precio de oferta£1,246.50Precio habitual £1,385.00
    Enlace Subaru WRXLink (V10) - ECU enchufable WRX107X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñadas para el WRX V10 EJ25. Estas ECU cubren los modelos de 2.5L de 2004 a 2007.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Sensor de temperatura del aire muy recomendado.
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    El WRX104+ cubrió principalmente la gama 2004-2006 (se enumera por separado).
    El WRX107+ cubre principalmente el modelo 2007.
    Sin embargo, algunos modelos 2006 requieren el WRX107+
    *La forma más rápida y confiable de saberlo es verificar si los pines A1-3 están ocupados.
    *Si los pines tienen cables, necesitas el WRX104+, si no hay cables, necesitas el WRX107+
    *Compatible con chasis GD o GG con acelerador electrónico. No apto para los hatchback GR/GH/GE/GV ni los WRX de tercera generación.
    Características principales del complemento:
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    QuickTime: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Hay dos opciones diferentes para los conectores de expansión, dependiendo de si su ECU es la ECU 2004-2006 o la ECU 2006-2007.
    ECU 2004-2006
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    AN Volt 11 en blanco
    Una entrada del sensor de temperatura Temp 4
    En blanco Sin función
    AN Volt 12 en blanco
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    Sensor de tierra (solo tierra)
    ECU 2006-2007
    La ECU V10 2006-2007 contiene un conector de expansión de 8 pines.
    Salida auxiliar Aux 11
    Salida auxiliar Aux 12
    Entrada analógica 0-5 V Volt 11
    Salida auxiliar Aux 13
    Entrada digital DI 11
    ¿Qué hay en la caja?
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
