    Link Subaru WRXLink 3-4 WRX4X PlugIn ECU for Subaru WRX models
    WRX4X
    Enlace Subaru WRXLINK (3-4) WRX4X Plugin ECU
    Precio de oferta£868.50
    Precio habitual £965.00
    Precio de oferta£868.50Precio habitual £965.00
    Enlace Subaru WRXLink (3-4) WRX4X ECU enchufable
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñado para el WRX V3-4 EJ20
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Sensor de temperatura del aire muy recomendado.
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    GC8D
    GC8E
    WRX y STI de 09/1996 a 08/1998
    Características principales del complemento:
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    QuickTime: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Conector XS 1
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Fuente de alimentación de baja corriente +5 V +5 V
    Entrada digital DI 5
    Entrada digital DI 6
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 5
    Entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
    Entrada del sensor de temperatura Temp 4
    Entrada del sensor de temperatura Temp 3
    Conector de expansión 2
    Entrada digital DI 9
    Entrada digital DI 10
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 8
    Entrada analógica de 0 a 5 V Volt 9
    Ign 7 Encendido 7 Salida Auxiliar
    Ign 8 Encendido 8 Salida Auxiliar
    ¿Qué hay en la caja?
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
