    Link Toyota MR2Link V1 TST185X PlugIn ECU module for Toyota MR2
    Link Toyota MR2Link V1 TST185X PlugIn ECU for Toyota MR2 performance tuning
    TST185X
    Enlace Toyota MR2Link V1 - TST185X Plugin ECU
    Precio de oferta£1,012.50
    Precio habitual £1,125.00
    Precio de oferta£1,012.50Precio habitual £1,125.00
    Enlace Toyota MR2Link V1 - ECU enchufable TST185X
    Fácil de instalar. Económico. Confiable.
    Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar fácilmente el potencial de su automóvil.
    Esta ECU se instala dentro de la carcasa original. Su instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
    Diseñado para el motor 3SGTE en los modelos especificados a continuación.
    Esta ECU funciona únicamente para transmisiones manuales.
    Se recomienda encarecidamente un sensor de temperatura del aire de enlace con esta ECU
    La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
    Aplicaciones adecuadas:
    Toyota MR2 (SW20) de 1989 a 1992
    Toyota Celica ST185 (excepto el GT-Four RC/Carlos Sainz Special Edition que es compatible con el complemento Link TST205X)
    Características principales del complemento G4X (cuando corresponda):
    Mapeo de combustible e ignición hasta 6D
    Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
    Entrega secuencial de combustible
    Disparo digital, todos los patrones OEM
    Hardware inactivo OEM compatible
    Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
    Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
    Corrección barométrica continua (integrada)
    Puerto CAN
    Quick Tune: ajuste automático del combustible
    Corrección de cilindros individuales
    Cable de sintonización USB incluido
    Registro de estadísticas en la memoria integrada
    Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
    Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
    Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
    Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
    512 megabytes de memoria de registro de datos
    Inyección por etapas
    Llamar con "ventana"
    Opciones de expansión de E/S:
    Se proporcionan las siguientes entradas/salidas del conector de expansión:
    Conector de expansión:
    Sensor de tierra (solo tierra)
    Salida de +5 V, fuente de alimentación de baja corriente de +5 V
    DI 5 Entrada digital para funciones de conmutación.
    DI 6 Entrada digital para funciones de conmutación.
    DI 4 Entrada digital para funciones de conmutación.
    Una entrada analógica Volt 4 de 0 a 5 V
    Una entrada analógica de 0-5 V Volt 5
    Una entrada analógica de 0 a 5 V de Volt 6
    Se incluye una expansión de encendido que permite convertirlo a un sistema de encendido por chispa directa. Alternativamente, estas salidas pueden utilizarse para controlar dispositivos auxiliares. La siguiente configuración de pines describe las conexiones disponibles.
    Expansión de encendido:
    1 Encendido 1
    2 Encendido 2
    3 Encendido 4
    4 Encendido 3
    ¿Qué hay en la caja?
    • ECU enchufable G4X
    • Instrucciones de cableado e instalación
    • Pegatinas
    Descargas
    Descargas de PC Link
