    Second-Life Cobra ECU - AimShop.com
    ECU Cobra de segunda vida
    Precio de oferta£288.00
    Precio habitual £480.00
    Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.
    Esta centralita Cobra Motocross está totalmente equipada y lista para una segunda vida. Funciona perfectamente y ha sido revisada minuciosamente por nuestros técnicos.
    Conector de la ECU Ain Cobra & Unidad de control del motor de juego
    Cobra es un enchufe de posventa & Reproducir ECU creada por AimDiseñado exclusivamente para motos todoterreno. Gracias a su núcleo de 32 bits de alta tecnología, representa un importante avance para mejorar el rendimiento de tu moto, sin sacrificar la fiabilidad ni la suavidad.
    Este específico Cobra La ECU no está programada. Se puede configurar para cualquier marca o modelo de motocicleta que necesite. Para ello, necesitará el UC Bridge Tuner.
    Una vez que el no programado Cobra La ECU se ha configurado con una marca o modelo específico y no se puede cambiar. Podrá modificar los mapas grabados en la ECU, pero la marca o el modelo configurado no se pueden cambiar.
    Proporciona el máximo control en sensaciones, encendido, fase de encendido, mapas de arranque, control de lanzamiento, control de tracción con correcciones de altitud y temperatura del motor.
    Cobra Características principales & Estrategias avanzadas
    Inyección principal alfa-n Inyección principal velocidad-densidad
    Corrección del cigüeñal de inyección Preinyección
    Inyección de corrección de BAP Corrección de EWT por inyección
    Corrección de la IAT mediante inyección Corrección de la batería del inyector
    Inyector 2 Corrección del BAP de encendido
    Corrección EWT de ignición Corrección de la temperatura del aire de admisión (IAT) del encendido
    Corrección transitoria de apertura de encendido Corrección transitoria del cierre de ignición
    Control de lanzamiento Tabla principal de control de lanzamiento de inyección
    Tabla principal del control de lanzamiento de ignición Cambio rápido
    Control de tracción
    Estrategia de control de tracción
    Para cada mapa, la ECU dispone de una tabla principal de control de tracción específica.
    Para cada mapa, la ECU dispone de una tabla principal de control de lanzamiento específica.
    Núcleo de 32 bits de alta tecnología
    El control del motor requiere precisión. A 20.000 RPM el Cobra La ECU garantiza una precisión de 1/10 de grado: ¡esto significa una exactitud de 0,8 usos para encender la chispa!
    Esta precisión es la clave para garantizar:
    Una rotación del motor muy constante.
    La posibilidad de repetir decenas de pruebas en el laboratorio, obteniendo siempre el mismo resultado.
    Una reactividad perfecta ante el mínimo cambio en cualquier punto del mapa, lo que se traduce en una mayor potencia en el volante.
    Afinador de puente UC - Extra opcional
    El puente UC es la conexión entre el bus CAN de la ECU y el puerto USB de su PC.
    Licencia de sintonizador:
    Este es el sintonizador que se requiere para configurar el no programado. Cobra ECU.
    Con esta licencia, el preparador puede crear diferentes mapas, configuraciones y estrategias diseñadas para la moto del piloto. A continuación, puede programarlos directamente en la ECU o enviarlos por correo electrónico para que el piloto los descargue e instale en la ECU.
    *Tenga en cuenta: Para obtener información sobre el sintonizador UC-Bridge, póngase en contacto con uno de nuestros Aim Para obtener más información, póngase en contacto con el equipo técnico.
    Cobra Conexiones de la ECU
    La ECU Cobra tiene 4 conectores:
    Conector principal - Compatible con la mayoría de las bicicletas todoterreno.
    Conector CAN - Se conecta al interruptor del manillar y al registrador de datos.
    Segundo conector CAN - Conéctese al puente UC para comunicarse con la PC.
    3er conector - Conéctalo a las entradas analógicas libres y a un posible segundo inyector.
    Aim Interruptor en el manillar - Extra opcional
    El Aim El interruptor del manillar es la mejor manera de cambiar el comportamiento de tu bicicleta; cuenta con 2 pulsadores, 10 LED y gestiona las siguientes configuraciones:
    Hasta 5 mapas seleccionables Aplicar correcciones de combustible
    Activar el control de tracción Activar el control de lanzamiento
    El interruptor del manillar también se puede utilizar como módulo de luz de cambio de marchas.
    A continuación se muestra un diagrama funcional de los productos que se pueden agregar a la ECU Cobra:
    Técnico
    Aim Cobra Conector de la ECU & Unidad de control del motor de juego
    • Dos entradas analógicas de 0-5 V muestreadas a 1000 Hz cada una, podrían utilizarse alternativamente como interruptor a tierra.
    • Segundo controlador de inyector para inyectores saturados de alta impedancia (12Ω)
    • Un controlador de lado bajo (1 A)
    • Dos buses CAN, uno para fines de calibración y otro para expansiones - (Aim interruptor del manillar, registradores de datos, tablero, etc.
    • Tres conectores auxiliares impermeables JST JWPF
    • Consumo de energía: 150 mA
    • Conectores: n.º 1 Conector JST 04T-JWPF-VSLE-S
    • n.º 1 Conector JST 08R-JWPF-VSLE-D
    • n.º 1 Conector JST 04R-JWPF-VSLE-S
    • n. 1 Conector macho de 33 pines
    • Cuerpo: PA6 + 30 % fibra de vidrio
    • Dimensiones: 89,4 x 75,4 x 29,3 mm
    • Impermeable: IP67
    • Peso: 260 g
    ¿Qué hay en la caja?
    • ECU Cobra Unidad de control
    Video
    Descargas
    Guía del usuario Manual de ajuste Ficha técnica Estudio de carreras 3 Software de ajuste de bujías
    Use our 24/7 AI chat support, or call us from Monday to Friday between 09:00 and 17:00 BST
    Next-day delivery options available, and same-day shipping guarantee when you order before 15:00 BST Monday - Friday
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
