    Second-Life MV Agusta OEM data logger kit motorcycle dash display logger; out-of-production unit
    Second-Life MV Agusta OEM data logger kit, motorcycle dash display logger shown from the front
    SN: 7600147
    Second Life fuera de producción Aim Kit de registrador de datos OEM de MV Agusta
    £1,312.00
    £1,312.00
    Aim MXS 5" Kit de registrador de datos OEM de MV Agusta
    El registrador de datos MXS 1.3 MV Agusta tiene un 5" Pantalla TFT diseñada para adquirir y mostrar datos procedentes de la ECU.
    Características principales:
    5" Pantalla TFT compacta Módulo GPS
    Salida CAN 6 LED RGB configurables
    Dos salidas digitales conectividad Wi-Fi
    matriz de desplazamiento integrada Más de 1000 ECU líderes en la industria
    Aim Kit de registrador de datos MXS MV Agusta OEM
    El MXS 1.3 5" El registrador de datos TFT compacto para salpicadero es totalmente configurable y apto para diversas disciplinas del automovilismo. Está diseñado para adquirir y mostrar datos procedentes de la ECU. Dispone de entradas analógicas/digitales y canales matemáticos predefinidos. El rendimiento y los datos adquiridos pueden incrementarse añadiendo hasta ocho módulos de expansión. El MXS 1.3 es una excelente opción para instalaciones en cabinas compactas donde el espacio es limitado.
    Conexión sencilla
    Conectar el panel de control MXS 1.3 a la ECU es sencillo. Puede muestrear docenas de canales directamente desde la ECU del vehículo. Esta suele ser la configuración más rápida y sencilla, ya que solo requiere una conexión por cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones y sensores analógicos. Los datos muestreados dependerán de su ECU específica, pero normalmente incluyen RPM, carga del motor, posición del acelerador (TPS), temperatura del aceite, aire y agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles se actualiza constantemente e incluye aproximadamente más de 1000 diferentes. ECU.
    El MXS 1.3 cuenta con dos salidas digitales. Cada una proporciona una salida de 1 amperio a 12 voltios. Se pueden configurar para que se activen o desactiven según el valor de las entradas analógicas o digitales. Permiten el funcionamiento automático de sistemas externos, como el encendido y apagado de luces adicionales, la activación o desactivación de ventiladores de refrigeración o bombas de circulación ante determinados eventos.
    Mostrar
    Con alto contraste 5" Pantalla TFT totalmente configurable. Puede crear y personalizar páginas/visualizaciones según sus necesidades. El cambio de páginas se realiza pulsando uno o dos botones.
    Dispone de dos entradas analógicas para cámara, que permiten convertir la pantalla en una cámara espejo mediante un botón o la gestión de eventos. La cámara se vende por separado.
    Alarmas flexibles
    El MXS cuenta con seis LED RGB configurables. Puedes elegir las condiciones y los colores. Selecciona una alarma fija o intermitente y la frecuencia de parpadeo, puedes añadir un mensaje de texto y establecer las prioridades de la alarma.
    Gracias a las luces de cambio integradas, puede elegir entre una gran variedad de patrones de luces de cambio RGB multicolores avanzados que se pueden personalizar para adaptarlos a sus necesidades y a cada marcha específica cuando sea necesario.
    Salida CAN
    Con la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para ampliar el abanico de posibilidades de control del vehículo.
    Módulo GPS
    El módulo GPS conectado mediante CAN al MXS facilita el cálculo de tiempos por vuelta y el análisis de la posición en pista. Con más de 4000 circuitos de todo el mundo ya almacenados con las coordenadas de la línea de salida y meta, no tendrás ningún problema en la pista. En cuanto enciendas el MXS, el módulo GPS localizará su posición, identificará las coordenadas de la línea de pista y comenzará a registrar inmediatamente los tiempos de vuelta y parciales. Si el circuito no está en la base de datos, puedes añadir fácilmente las coordenadas de la línea de salida/meta al MXS mediante un PC antes de ir al circuito utilizando nuestro software Race Studio 3.
    El módulo GPS está disponible en 1.3 m o una versión para tejado de 2 m.
    Arnés de pines
    El kit incluye de serie un arnés de 37 pines; si necesita más datos, puede añadir nuestro arnés de 22 pines como accesorio opcional.
    Amplíe su sistema
    Estos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro MXS 1.3 para incrementar el rendimiento y la cantidad de datos adquiridos.
    Configurar & Analizar con Race Studio 3
    Configuración
    Con Race Studio 3, puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todos tus circuitos y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
    Análisis
    Con Race Studio 3, también puedes analizar todos los datos registrados por MXS 1.3 y descargarlos a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote información objetiva para evitar errores y mejorar tus resultados.
    Técnico
    Aim Kit de registrador de datos MXS 1.3 MV OEM Agusta
    • Mostrar: 5" Mostrar
    • Resolución: 800 x 480 píxeles
    • Contraste: 600:1
    • Brillo: 700 cd/m2 - 1100 lúmenes
    • Sensor de luz ambiental: Sí
    • Indicadores LED de alarma: 6 RGB configurables libremente
    • Luces de cambio: 10 LED RGB integrados y configurables libremente
    • Conexiones CAN: 3
    • Conexiones de la ECU: CAN, RS232 o K-Line
    • Compatibilidad de la ECU: Más de 1000 unidades de control electrónico (ECU) líderes en la industria
    • Conexión CAN de expansión: GPS, expansión de canales, expansiones de termopares, controlador Lambda, SmartyCam HD
    • Entradas analógicas: 8 totalmente configurables, máximo 1000 Hz cada una
    • Entradas digitales: 4 entradas de velocidad, señal de vuelta, entrada de RPM de la bobina
    • Salidas digitales: 2 (1A máximo cada uno)
    • Segunda lata: Sí
    • Conexión Wi-Fi: Sí
    • Memoria interna: 4 GB
    • Cuerpo: Aluminio anodizado
    • Botones pulsadores: Metálico
    • Conectores: 2 conectores Motorsport + 1 conector Binder
    • Consumo de energía: 400 mA
    • Dimensiones: 169,4 x 97 x 23 mm
    • Peso: 530 g
    • Impermeable: IP65
    ¿Qué hay en la caja?
    • MXS 1.3 Dash Logger
    • Arnés estándar de 37 pines
    • Módulo GPS con cable
    • Cable USB
    • Aim Etiqueta engomada
    Descargas
    Guía del usuario Ficha técnica Estudio de carreras 3
