    Second-Life Cobra ECU - AimShop.com
    Cobra Ecu de la segunda vida
    Date prisa, solo queda 1 artículo en stock!
    Precio de oferta£384.00
    Precio habitual £480.00
    Product Image
    Precio de oferta£384.00Precio habitual £480.00
    Esta ECU Cobra Motocross está completamente equipada y lista para una segunda vida. Funciona perfectamente y ha sido revisada meticulosamente por nuestros técnicos.
    Unidad de control del motor Ain Cobra ECU Plug & Play
    Cobra es una ECU plug & play de posventa creada por Aim, diseñada exclusivamente para motos todoterreno. Gracias a su núcleo de 32 bits de alta tecnología, representa un avance importante para mejorar el rendimiento de tu moto, sin sacrificar la fiabilidad ni la suavidad.
    Este específico Cobra La ECU no está programada. Se puede configurar para cualquier marca o modelo de moto. Necesitará el UC Bridge Tuner para habilitar este proceso.
    Una vez que el no programado Cobra La ECU se ha configurado con una marca o modelo específico y no se puede cambiar. Podrá modificar los mapas de la ECU, pero no podrá cambiar la marca o el modelo configurado.
    Proporciona el máximo control en sensación, encendido, fase de encendido, mapas de arranque, control de lanzamiento, control de tracción con correcciones de altitud y temperatura del motor.
    Cobra Características clave y estrategias avanzadas
    Inyección principal alfa-n Inyección principal velocidad-densidad
    Corrección del cigüeñal de inyección Preinyección
    Corrección de BAP por inyección Corrección de EWT por inyección
    Corrección de IAT por inyección Corrección de la batería del inyector
    Inyector 2 Corrección del BAP de encendido
    Corrección de EWT de encendido Corrección del IAT del encendido
    Corrección transitoria de apertura del encendido Corrección transitoria del cierre del encendido
    Control de lanzamiento Tabla principal de control de lanzamiento de inyección
    Tabla principal de control de lanzamiento de encendido Cambio rápido
    Control de tracción
    Estrategia de control de tracción
    Para cada mapa, la ECU tiene una tabla principal de control de tracción dedicada.
    Para cada mapa, la ECU tiene una tabla principal de control de lanzamiento dedicada.
    Núcleo de 32 bits de alta tecnología
    El control del motor requiere precisión. A 20.000 RPM, el Cobra La ECU garantiza una precisión de 1/10 de grado: ¡esto significa una precisión de 0,8 usos para encender la chispa!
    Esta precisión es la clave para garantizar:
    Una rotación del motor muy consistente.
    La posibilidad de repetir decenas de pruebas en el banco, obteniendo siempre el mismo resultado.
    Una reactividad perfecta ante cualquier mínimo cambio de cualquier punto del mapa, lo que se traduce en mayor potencia al volante.
    Sintonizador de puente UC - Extra opcional
    El puente UC es la conexión entre el bus CAN de la ECU y el puerto USB de su PC.
    Licencia de sintonizador:
    Este es el sintonizador que se requiere para configurar el no programado Cobra Unidad de control electrónico.
    Con esta licencia, el preparador puede crear diferentes mapas, configuraciones y estrategias diseñadas para la moto del piloto. Puede instalarlos directamente en la ECU o enviarlos por correo electrónico para que el piloto los descargue e instale.
    *Tenga en cuenta: Para obtener información sobre el sintonizador UC-Bridge, comuníquese con uno de los miembros de nuestro equipo técnico de Aim para obtener más información.
    Cobra Conexiones de la ECU
    La ECU Cobra tiene 4 conectores:
    Conector principal - Compatible con la mayoría de bicicletas todoterreno.
    Conector CAN - Se conecta al interruptor del manillar y al registrador de datos.
    2do conector CAN - Conectarse al Puente UC, para comunicarse con la PC.
    3er conector - Conectar a entradas analógicas de repuesto y a un posible segundo inyector.
    Interruptor de manillar Aim (opcional)
    El interruptor de manillar Aim es la mejor manera de cambiar el comportamiento de su bicicleta; cuenta con 2 pulsadores, 10 LED y gestiona las siguientes configuraciones:
    Hasta 5 mapas seleccionables Aplicar correcciones de combustible
    Activar el control de tracción Activar el control de lanzamiento
    El interruptor del manillar también se puede utilizar como módulo de luz de cambio.
    A continuación se muestra un diagrama funcional de los productos que se pueden agregar a la ECU Cobra:
    Técnico
    Aim Cobra Unidad de control del motor ECU Plug & Play
    • Dos entradas analógicas de 0-5 V muestreadas a 1000 Hz cada una, podrían usarse alternativamente como un interruptor a tierra
    • Segundo controlador de inyector para inyectores saturados de alta impedancia (12 Ω)
    • Un controlador de lado bajo (1 A)
    • Dos CAN Bus, uno para fines de calibración, uno para expansiones (interruptor de manillar de objetivo, registradores de datos, tablero, etc.)
    • Tres conectores auxiliares impermeables JST JWPF
    • Consumo de energía 150 mA
    • Conectores: n.º 1 Conector JST 04T-JWPF-VSLE-S
    • n.º 1 Conector JST 08R-JWPF-VSLE-D
    • n.º 1 Conector JST 04R-JWPF-VSLE-S
    • n. 1 Conector macho de 33 pines
    • Cuerpo: PA6 + 30% fibra de vidrio
    • Dimensiones: 89,4 x 75,4 x 29,3 mm
    • Impermeable: IP67
    • Peso: 260 gramos
    ¿Qué hay en la caja?
    • Unidad de control electrónico (ECU) Cobra Unidad de control
    Video
    Descargas
    Guía del usuario Manual de afinación Ficha técnica Estudio de carreras 3 Software de ajuste de chispas
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
