Este tablero MXP 1.3 Strada se entrega a cambio, completamente equipado y listo para una segunda vida. El tablero está en perfecto estado de funcionamiento y ha sido revisado meticulosamente por nuestros técnicos.
AiM MXP 1.3 Strada 6" Pantalla de tablero TFT con iconos de carretera
El MXP 1.3 Strada cuenta con una 6" Amplia pantalla a color que ofrece un gran impacto visual y es configurable para mostrar datos provenientes de la ECU de su vehículo.
Características principales:
| 6" Pantalla TFT | 5 LED RGB de alarma |
| 10 LED RGB de luz de cambio | 8 entradas analógicas |
| Salida CAN | Configurar datos |
El MXP 1.3 Strada cuenta con una 6" Pantalla TFT a color de gran impacto visual. Configurable para mostrar datos de la ECU y la plataforma inercial de 9 ejes (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro). Ocho entradas analógicas, seis entradas digitales, canales matemáticos predefinidos, un segundo CAN y un módulo GPS opcional.
El MXP El Strada 1.3 está disponible con diferentes opciones de conexión. Elija OBDII o CAN K-Line, según desee conectarlo a la ECU del vehículo, al puerto OBDII o directamente a la ECU a través del canal CAN.
Conexión fácil
Conexión del MXP Conectar el Strada dash 1.3 a la ECU es sencillo. Puede muestrear y visualizar docenas de canales directamente desde la ECU del vehículo. Esta suele ser la configuración más rápida y sencilla, ya que solo requiere dos conexiones de cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones a sensores analógicos. Los datos muestreados dependen de la ECU, pero suelen incluir RPM, posición del acelerador (TPS), aceite, aire, temperatura del agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles es de más de 1000 y se actualiza constantemente.
Salidas digitales
El MXP La versión 1.3 cuenta con dos salidas digitales. Las dos salidas digitales (Dout) son de tipo LADO BAJO (conmutación a tierra). Pueden configurarse para activarse o desactivarse según el valor de las entradas analógicas o digitales. Permiten el funcionamiento automático de sistemas externos. Por ejemplo, encender o apagar luces adicionales, activar o desactivar un ventilador o bombas de circulación cuando se produce un evento determinado.
Con CAN Output puedes enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar la gama de posibilidades de control del vehículo.
Mostrar
El MXP 1.3 tiene un 6" Pantalla TFT de alto contraste. La calidad visual se optimiza gracias al sensor de luz ambiental, que mantiene la retroiluminación en su nivel óptimo de brillo para evitar deslumbramientos al conducir en la oscuridad.
Páginas preconfiguradas
El MXP 1.3 Strada muestra la escala de RPM y todos los datos que necesitas, como velocidad, temperatura del agua, presión del aceite, tiempos de vuelta y mucho más. Puedes personalizar las páginas según tus necesidades, incluyendo hasta cuatro campos adicionales. Define qué datos se muestran con el final de la escala y las unidades de medida. Cambiar entre las páginas es fácil con solo pulsar los botones.
Luz de cambio flexible y alarmas
Las diez luces de cambio RGB multicolor se pueden personalizar a su gusto, definiendo el umbral de RPM en entradas analógicas o digitales, valores de la ECU, valores de expansión, canales matemáticos o la opción de GPS. Puede elegir las condiciones y los colores, seleccionar un brazo fijo o intermitente, así como la frecuencia de parpadeo. También puede configurar un mensaje de texto adicional y establecer las prioridades de la alarma.
Entradas de cámara
Dispone de dos entradas de cámara analógica para convertir la pantalla en una cámara de espejo mediante un comando de botón o la gestión de eventos. La cámara se vende por separado.
Arnés de pasadores
El MXP La Strada 1.3 ofrece la opción de conectar la ECU. Elija entre OBDII o CAN K-Line, dependiendo de si desea conectarse a la ECU del vehículo mediante el puerto OBDII o directamente a través del canal CAN.
Amplíe su sistema
Estos son solo algunos de los artículos que se pueden agregar a nuestro MXP 1.3 Strada para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.
Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por MXP 1.3 Strada y descargado a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
Técnico
- Pantalla: 6" TFT
- Resolución: 800 x 480 píxeles
- Contraste: 600:1
- Brillo: 700 cd/m2 - 1100 lúmenes
- Sensor de luz ambiental: Sí
- Iconos de visualización de alarma: Sí, totalmente configurable
- LED de alarma: 5 LED RGB integrados y libremente configurables
- Luces de cambio: 10 LED RGB integrados y libremente configurables
- Conexiones CAN: 3
- Conexiones de la ECU: CAN, RS232 o K-Line
- Compatibilidad de la ECU: +1000 ECU líderes en la industria
- Conexión CAN de expansión: GPS, Expansión de canales, TC Hub, Controlador Lambda, SmartyCam HD
- Entradas analógicas: 8 totalmente configurables, máximo 1000 Hz cada uno
- Entradas digitales: Entrada de 1 velocidad, entrada de RPM de la bobina
- Salidas digitales: 1 (1 A máx.)
- Segundo CAN: Sí
- Cuerpo: Aluminio anodizado
- Pulsadores: Metálico
- Conectores: 2 conectores AMP + 1 conector Binder
- Consumo de energía: 400 mA
- Dimensiones: 189,6 x 106,4 x 24,9 mm
- Peso: 590gramo
- Impermeable: IP65
¿Qué hay en la caja?
- MXP 1.3 Strada
- Cable USB
- Cableado estándar de 14 pines
- Pegatina AiM
Descargas
