    Super B Andrena 12V2.5Ah Lithium Kart Battery - AimShop.com
    SB12V2600P-AC
    Super B Andrena 12v2.5Ah Batería de litio de litio
    Shop by vehicle
    Car
    Kart
    £155.00
    £155.00
    Batería de litio Super B Andrena 12V2.5Ah
    Batería de litio ligera, de alto rendimiento, segura y fiable, especialmente desarrollada para deportes de motor. Esta batería equivale a una batería de plomo-ácido de 5 a 7 Ah, siempre que... La corriente máxima del alternador no excede la corriente de carga máxima de la batería. 10 A. Diseñado en una carcasa estándar de rally. Apto para sistemas de 12 V y para uso en condiciones extremas. entornos.
    Potencia ligera
    Con un peso de tan solo 0,46 kg (1,0 lb), la batería Andrena de 12 V y 2,5 Ah ahorra hasta un 80 % de peso en comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales y ocupa solo un tercio del tamaño de una batería convencional. No sólo mejora el rendimiento de su vehículo sino que también ayuda a aumentar el ahorro de combustible.
    La batería Power ofrece alta potencia, carga rápida y una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Además, su descarga es estable y uniforme, lo que significa que tendrá disponible más del 80 % de su capacidad y podrá dejar su vehículo sin supervisión durante mucho más tiempo que con una batería de plomo-ácido.
    Seguro y confiable
    Las baterías Super B se basan en la tecnología de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄). Esta es la tecnología de litio más segura disponible actualmente. Además, nuestra carcasa y electrónica a medida aumentan aún más la seguridad y la durabilidad. Gracias a su alta protección IP69, la batería es completamente hermética al polvo y al agua. Por lo tanto, puede utilizarse incluso en las condiciones más extremas.
    Actuación
    Rápido cargando
    Ligero
    Largo y vida útil sin necesidad de mantenimiento
    Compacto tamaño
    Baja autodescarga
    Alto descargar tarifas
    El litio más seguro Fosfato de hierro Tecnología (LFP)
    Garantía de 3 años
    A La garantía de 3 años ofrece la mayor tranquilidad. Es el resultado de años de mejora continua de la ingeniería y de nuestra experiencia comprobada con todas nuestras baterías en los entornos más exigentes.
    Especificación
    ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
    Capacidad nominal 2,5 Ah
    Energía 32 Wh
    Voltaje nominal 12,8 V
    Voltaje de circuito abierto 13,2 V
    Autodescarga <3% por mes
    Ciclo de vida >1000 (con carga/descarga de 10 °C, 100 % DoD)
    EqPb (Equivale a plomo-ácido) 5 a 7 Ah
    ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
    Dimensiones (largo x ancho x alto) 114 x 32 x 84 mm | 4,49” x 1,26” x 3,30”
    Peso 0,46 kilos/1.0 libras
    Materia del casol PC - ABS
    Protección contra la entrada IP69
    Tipo de célula/Química Cilíndrico - LiFePO4
    ESPECIFICACIONES DE CARGA Y DESCARGA
    Método de cobro CCCV
    Voltaje de carga 14,3 V - 14,6 V
    Corriente de carga máxima 10A
    Tensión de fin de descarga 8 V
    Corriente de descarga continua 40A
    Corriente de pulso de descarga (1 s) 136A (54C)
    ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA
    Temperatura de carga 0°C a 45°C1 | 32°F a 131°F1
    Temperatura de descarga -20°C a 55°C | -4 °F a 131 °F
    Temperatura de almacenamiento -20°C a 45°C | -4 °F a 113 °F
    ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO
    Certificaciones CE, ONU 38.3, UL 1642 (Células)
    Clasificación de envío ONU 3480
    1 No cargue por debajo de 0 °C/32 °F
    ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO
    EAN-13 8718531360006
    Designación de la batería 4IFpR27/66
    Guía de inicio rápido
    Disponible para descargar Aquí
    Descargas
    Manual del usuario
    Ficha de datos de seguridad
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
