    Super B Touch Display (Displays Battery, Voltage, Current & Status) - AimShop.com
    TD
    Pantalla táctil Super B (muestra batería, voltaje, corriente y estado)
    £210.00
    £210.00
    superb lithium batteries
    Pantalla táctil (muestra batería, voltaje, corriente y estado)
    La pantalla táctil Super B es un medidor de batería inteligente que mide y muestra el voltaje, la corriente, el estado de carga y el tiempo restante de su batería de litio. Esto le proporciona información constante sobre la capacidad disponible de la batería. La pantalla táctil es compatible con los sistemas de 12 voltios de Nomia y Epsilon y se puede configurar en 6 idiomas: inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano y español.
    Presupuesto
    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
    Peso
    110 gr/0,24 libras
    Rango de tensión de alimentación
    8 CC a 35 V CC
    autodescarga
    <3% por mes
    Corriente de suministro
    80 mA (máx.)/6 mA (modo de suspensión)
    Pantalla frontal
    Pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas con resolución de 320x240 píxeles
    Temperatura de funcionamiento
    -10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F
    Temperatura de almacenamiento
    -20 °C a 70 °C/-4 °F a 158 °F
    Fijación
    4 tornillos
    Protocolo de red y conector
    Bus CAN/RJ11
    Dimensiones
    Ø frontal 93 mm/Ø cuerpo 72 mm/Profundidad 27 mm
    Guía de inicio rápido
    Disponible para descargar Aquí
    Aplicación móvil
    Be In Charge - Software y aplicación
    Super B ofrece el software Be In Charge, que permite leer el sistema BMS interno. Este software utiliza un convertidor CAN a USB para conectarse a la interfaz de comunicación. Permite leer el estado actual, como el voltaje y la temperatura de la batería/celda, así como información estadística. El software Be In Charge también permite actualizar el firmware instalado de la batería de iones de litio. El software y el hardware de Be In Charge no están incluidos en el suministro de la batería de iones de litio. Super B también ofrece la aplicación Be In Charge para dispositivos móviles como Android y Apple. La aplicación está disponible en Google Play Store o Apple App Store.
    Super B app
    Descargas
    Manual del usuario
