Sensor de temperatura de termopar tipo K de alta calidad para deportes de motor
El Aim El sensor termopar de culata (CHT) para deportes de motor permite medir la temperatura de la culata cuando el sensor se coloca entre la bujía y la culata.
Características principales del sensor CHT
Medir la temperatura de la culata
Conector macho para termopar
Amplio rango de temperatura
Conector de 2 pines, tipo K
Rango de temperatura: 0-300 °C
Longitud del cable del sensor: 400 mm
Diseñado para entornos de automovilismo
Calidad profesional para lecturas precisas.
Conexiones
Para utilizar los sensores con los registradores de datos EVO4 y EVO4S, necesitará un cable de conexión TC amarillo 712 de 4 pines (conector metálico). Para utilizarlos con un Aim Para el concentrador TC, necesitará un cable de conexión TC amarillo 712 de 3 pines (conector metálico).
Los modelos MXS, MXG, MXP y EVO5 requerirán un cable de conexión amarillo TC - TC. Para conectar los termopares a estos Aim Para los registradores de datos/paneles de control, debe utilizar el arnés específico que se suministra con su dispositivo.
Instalación
El Aim El termopar de 14 mm para la culata presenta una curva en su parte inferior para facilitar su instalación/desinstalación; debe encajar entre la bujía y la culata.
Para mantener el sensor en contacto con la culata, retire la arandela del tapón al instalar el termopar.
Al tender el cable del termopar junto al chasis, manténgalo lo más alejado posible de otros cables (como los del tacómetro o el receptor de vueltas) para minimizar las interferencias.
Tenga en cuenta: Antes de volver a enroscar el cable de la bujía, asegúrese de que el sensor esté firmemente sujeto a la culata. Al enroscarlo, minimice los movimientos del termopar para evitar dañar el sensor.
Técnico
Aim Termopar de culata de 14 mm tipo K
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-300 °C
- Longitud del sensor de cable: 400 mm
- Tipo de cable: Compensado
- Conexión de termopar macho de dos pines
- Termopar tipo K
¿Qué hay en la caja?
- Aim Sensor de temperatura de termopar de 14 mm para la culata
Descargas
