AiM MXP Strada Road Icons Dash-Anzeige
SKU: MXP-S-I-OBDII
- Regulärer Preis
- £1,075.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,075.00
- Stückpreis
- pro
Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Fahrzeugs
Hersteller ECU |
Aftermarket ECU |
Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht finden können, sorgen Sie sich nicht, dass unsere AiM-Produkte für alle Steuergeräte geeignet sind.
Bitte kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Chat-Service oder per E-Mail: sales@aimshop.com
AiM 6 "MXP 1.2 Strada Display mit Straßensymbolen
Das MXP Strada Dash verfügt über ein 6 "breites Farb-TFT-Display mit hervorragender visueller Wirkung.
Hauptmerkmale:
Zielen Sie auf MXP Strada mit Straßensymbolen
Der AiM Strada Dash verfügt über ein 6 "breites Farb-TFT-Display, das eine hervorragende visuelle Wirkung bietet. Der MXP ist so konfigurierbar, dass alle Daten angezeigt werden, die vom Motorsteuergerät (ECU) Ihres Fahrzeugs stammen. Interne 9-Achsen-Plattform - Beschleunigungsmesser, Kreisel und Magnetometer, 8 analoge Eingänge, 6 digitale Eingänge, vordefinierte Mathematikkanäle, ein zweiter CAN und optionales GPS08-Modul.
Das Anschließen des MXP Strada-Armaturenbretts an Ihr Auto- / Motorrad-Steuergerät (Standard oder Rennsport) ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt vom Steuergerät abtasten und anzeigen. Dies ist normalerweise die schnellste Einrichtung, da nur zwei Kabelverbindungen zur ECU anstelle mehrerer Verbindungen zu analogen Sensoren erforderlich sind. Die abgetasteten Daten hängen von der tatsächlichen ECU ab, enthalten jedoch normalerweise Drehzahl, Drosselklappenstellung (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Öldruck, Batteriespannung, Geschwindigkeit, Gang, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis). Die Liste der verfügbaren ECU-Treiber über 1.000 wird ständig aktualisiert und ergänzt. |
Vorkonfigurierte SeitenDer MXP Strada zeigt mit der Drehzahlskala alle Daten an, die Sie benötigen, wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur und Öldruck und vieles mehr. Sie können die gewünschten benutzerdefinierten Seiten, einschließlich bis zu vier zusätzlicher Felder, aus einer großen Bibliothek von Seitenstilen auswählen und festlegen, welche Daten angezeigt werden sollen - die Maßeinheiten für das Ende der Skalierung. Das Wechseln zwischen Seiten ist mit den Drucktasten einfach.
Flexible Schaltlichter und Alarme
Der MXP verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Definieren der Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen ein- und auszuschalten. ECU-Werte, Erweiterungswerte, mathematische Kanäle oder optional ein GPS08. Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können einen Daueralarm oder einen blinkenden Alarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Es ist auch möglich, eine zugehörige Textnachricht auf dem Display zu konfigurieren und die Alarmprioritäten festzulegen. |
Der MXP Strada verfügt über ein kontrastreiches 6-Zoll-TFT-Display. Die visuelle Qualität wird durch den Umgebungslichtsensor optimiert, der die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält und verhindert, dass der Bildschirm Sie bei Dunkelheit blendet, während er hell und visuell bleibt der Tag.
Zwei digitale Ausgänge
Der MXP Strada verfügt über zwei digitale Ausgänge. Diese LOW SIDE-Typen (Schalter auf Masse) können so konfiguriert werden, dass sie abhängig vom Wert der analogen / digitalen Ausgänge aktiviert / deaktiviert werden. Auf diese Weise können Sie externe Systeme automatisch betreiben, z. B. zusätzliche Lichter ein- und ausschalten oder einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. aktivieren / deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. |
Verwandeln Sie Ihren Dash / Logger in einen Rückspiegel |
![]() Die MX-Serie ist jetzt für die Verwaltung von bis zu zwei Rückfahrkameras verfügbar. |
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
- Anzeige: 6 "TFT
- Auflösung: 800x480 Pixel
- Kontrast: 600: 1
- Helligkeit: 700 cd / m2-1.100 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarmanzeigesymbole: Ja, frei konfigurierbar
- Schaltlichter: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
- Alarm-LED: 5 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: 3
- ECU-Anschluss: CAN, RS232 oder K-Line
- ECU-Kompatibilität: Über 1.000 branchenführende ECUs
- Erweiterung CAN-Verbindung: GPS-Modul, Kanalerweiterung, Thermoelementerweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
- Analogeingänge: 8 vollständig konfigurierbar, jeweils maximal 1.000 Hz
- Digitale Eingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, Spulendrehzahl-Eingang
- Digitale Ausgänge: 1 (max. 1 A)
- Zweiter CAN: Ja
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallisch
- Anschlüsse: 2 AMP-Anschlüsse
- Leistungsaufnahme: 400 mA
- Abmessungen: 189,6 x 106,4 x 24,9 mm
- Gewicht: 640 g
- Wasserdicht: IP65
- MXP Strada
- USB-Kabel
- 14-poliges Standardkabel
- 23-poliger Stecker + Kontakte
- Software-Installations-CD
- AiM Aufkleber
Hersteller ECU |
Aftermarket ECU |
Hauptmerkmale:
Flexible Schaltlichter und AlarmeDer MXP verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Definieren der Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen ein- und auszuschalten. ECU-Werte, Erweiterungswerte, mathematische Kanäle oder optional ein GPS08. Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können einen Daueralarm oder einen blinkenden Alarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Es ist auch möglich, eine zugehörige Textnachricht auf dem Display zu konfigurieren und die Alarmprioritäten festzulegen. |
Technische Spezifikationen
- Anzeige: 6 "TFT
- Kontrast: 600: 1
- Zweiter CAN: Ja
- Gewicht: 640 g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Anschlüsse und Support
360 ° Ansicht
Was ist in der Box
- MXP Strada
- USB-Kabel
- AiM Aufkleber
