製品情報にスキップ
1 1
セカンドライフMXS 1.3ストラダ5 "TFTダッシュディスプレイ付きロードアイコン
SKU:
通常価格
£700.00
通常価格
£1,000.00
セールスプライス
£700.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
このMXS1。3 Stradaは、トレードインとして私たちに戻ってきて、完全に設備を整え、そのセカンドライフを引き受ける準備ができています。 ダッシュは完全に機能しており、技術者によって細心の注意を払ってチェックされています。
AiMMXS1。3 Strada 5インチTFTダッシュディスプレイ(道路アイコン付き)
MXS Strada with Road Icons は、世界中のトラックや道路で最も広く使用されているダッシュ ディスプレイの 1 つです。
主な特徴:
5インチコンパクトTFTディスプレイ 6つのアラームRGB LED
シフトライト RGB LED 10 個 8つのアナログ入力
CAN出力 データを構成する
MXS 1。3 Stradaは、世界中のトラックや道路で最も広く使用されているダッシュの1つです。 MXS 1。3 Stradaには、大きな視覚的影響を提供する5 "カラーTFTディスプレイがあります。 Dashを構成して、ECU、アナログ /デジタル入力、事前定義された数学チャネル、およびオプションのGPSモジュールからのすべての情報を表示できます。
MXS 1。3 Stradaは、接続の選択肢があります。 車両ECUまたはOBDIIポートに接続するか、CANチャネルを介してECUに直接接続するかに応じて、OBDIIまたはK-Line CANのいずれかを選択します。
簡単接続
MXS 1 の接続。ECUへの3 Strada Dashは簡単です。 車両ECUから数十のチャネルを直接サンプリングおよび表示できます。 これは通常、アナログセンサーへの複数の接続ではなく、ECUへの2つのケーブル接続のみが必要であるため、最も迅速で簡単なセットアップです。 サンプリングされたデータは実際のECUに依存しますが、通常、RPM、スロットル位置(TPS)、油、空気、水温、油圧、バッテリー電圧、速度、ギア、ラムダ値(空気/燃料比)が含まれます。 利用可能なECUドライバーのリストは1000以上であり、常に更新およびアップグレードされています。
デジタル出力
MXS 1。3 STRADA機能は、アナログ /デジタル入力の値またはECUからのインパルスに応じて、アクティブ化 /非アクティブ化するように構成できる1 AMPデジタル出力を構成できます。 これにより、特定のイベントが発生したときに冷却ファンまたは循環ポンプをアクティブ化/非アクティブ化するために、追加のライトをオン/オフするなどの外部システムを自動的に実行できます。
CAN出力を使用すると、既存の 車両制御の可能性の範囲を広げる CAN ネットワーク。
画面
MXS 1。3 Stradaには、5インチの高さのコントラストカラーディスプレイがあります。 視覚品質は、バックライトを最高の輝度レベルに保つ周囲の光センサーによって最適化されています。
事前設定されたページ
MXS 1。3 Stradaは、速度、水温、油圧、ラップタイムなど、RPMスケールと必要なすべてのデータを示しています。 最大4つの追加フィールドを含む、要件に合わせてカスタムページを使用できます。 スケールの終わりに表示されるデータと測定単位を定義します。 ページ間を交換するのは簡単ですが、プッシュボタンを使用してください。
フレキシブルシフトライトとアラーム
10 個のマルチカラー RGB シフト ライトは好みに合わせてカスタマイズでき、アナログまたはデジタル入力の RPM しきい値、ECU 値、拡張値、数学チャネル、またはオプションの GPS オプションを定義できます。 条件と色を選択したり、固体アームを選択したり、フラッシュしたりすることもできます。 付随するテキストメッセージを構成して、アラーム優先順位を設定することもできます。
カメラ入力
2 つのアナログ カメラ入力が用意されており、プッシュボタン コマンドまたはイベント管理を通じてディスプレイをミラー カメラに切り替えることができます。 カメラは別々に販売されています。
ピンハーネス
MXS 1。3 StradaにはECU接続の選択肢があります。 obdiiまたはk-line缶を選択します。 OBDIIポートを使用してECUを車両に接続するか、CANチャネルを介してECUに直接接続するかによって異なります。
システムを拡張する
これらは、MXS 1 に追加できるアイテムの一部にすぎません。パフォーマンスと取得したデータを増やすための3 Strada。
Race Studio 3で設定と分析
構成
Race Studio 3 を使用すると、すべてのチャネル、ECU ドライバー、演算チャネル、表示ページ、デジタル出力、アラーム、シフト ライト、および必要なすべての拡張機能を使用して構成を作成、変更、削除、インポート、およびエクスポートできます。 また、すべてのレーシングトラックのマップを管理し、Smartycam HDカメラが録音したビデオを見て2周を比較することもできます。
分析
Race Studio 3 を使用すると、MXS Strada によって記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
  • 画面 : 5インチTFT
  • 解決: 800 x 480 ピクセル
  • 対比: 600:1
  • 輝度: 700cd/m2 - 1,100ルーメン
  • 周囲光センサー: はい
  • アラーム LED: 6つのRGBを自由に設定可能
  • シフトライト: 自由に設定可能な 10 個の統合 RGB LED
  • CAN接続: 2
  • ECU接続: CAN、RS232、またはKライン
  • ECU互換性: 業界をリードする1000以上のECU
  • 拡張CAN接続: GPS、チャンネル拡張、TC ハブ、Lambda コントローラー、SmartyCam HD
  • アナログ入力: 8 個、完全に構成可能、それぞれ最大 1000 Hz
  • デジタル入力: 1速入力、コイル回転数入力
  • デジタル出力: 1(最大1A)
  • 2番目のCAN: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
  • プッシュボタン: メタリック
  • コネクタ: AMPコネクタ2個 + バインダーコネクタ1個
  • 消費電力: 400mA
  • 寸法: 169.4 x 4 x 97 x 23mm
  • 重さ: 480グラム
  • 防水: IP65
  • MXS ストラーダ 1。2
  • USBケーブル
  • 14ピン標準配線
  • AiMステッカー
主な特徴:
CAN出力 データを構成する
簡単接続
デジタル出力
画面
事前設定されたページ
フレキシブルシフトライトとアラーム
カメラ入力
ピンハーネス
システムを拡張する
Race Studio 3で設定と分析
構成
分析
テクニカル
  • 画面 : 5インチTFT
  • 対比: 600:1
  • 周囲光センサー: はい
  • CAN接続: 2
  • デジタル出力: 1(最大1A)
  • 2番目のCAN: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
  • プッシュボタン: メタリック
  • 消費電力: 400mA
  • 重さ: 480グラム
  • 防水: IP65
箱の中身
  • MXS ストラーダ 1。2
  • USBケーブル
  • 14ピン標準配線
  • AiMステッカー
ダウンロード
